electro_on
Авто: ford focusII
Доброго времени суток уважаемые форумчание. Понимаю что проблема в том что уходит колесо назад и задевает за защиту. Посмотрел на ромашки и крабы вроде бы криминала нет......что может быть еще?
или же просто тупо поменять ромашки и крабы?
Солярко
Авто: Кашкай.
Budy
Авто: 099i->опять ино
1. брать друга
и пусть смотрит визуальной на сколько уходит колесо вперед при старте....если +/- километр см. п.2
2. очень внимательно смотреть крабы, ромашки, шаровую...если колесо очень ходит вперед/назад, то что-то из этого нужно будет точно менять...
3. обратить вниманию на балку....ну в смысле телевизор от лонжеронов не оторвался...
4. если все гуд.... см пост выше....
сход/развал/кастор тебе в помощь...
electro_on
Авто: ford focusII
Budy
electro_on
до кучи сам подкрылок глянь... они часто кривые сволочи....
и установлены паршиво...
