sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Всем доброго времени суток сразу к делу седня у кореша на 99 вылетела 3 передача и после этого 3,4,5 передачи пропали т.е. все втыкаеца но передач нету как на холостом ходе, а на 1,2 появился шум-вой, завтра будем снимать коробку, что это может быть? я так понял подшипник наипнулся
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
sergik писал(а):завтра будем снимать коробку
Зачем гадать?завтра снимите и сам напишешь что там наипнулось
а передачи вылетают обычно после смерти синхронизаторов!
Frost174
Авто: Honda Accord
Доброго времени суток!Проблема в следующем:после вскрытия коробки обанаружили,что шестерни 3-й передачи изношены,а зубья выкрашены,после замены первичного и самой шестерни перестали включаться 2 и 4 передача(те что на себя),стали хрустеть синхроны(хотя до разборки такого не было)А теперь внимание вопрос!!))Может ли вести себя так коробка из-за замены первичного вала(Б/У)?Может ли быть виновата выборка?(при вскрытии косяков вроде как не обнаружено)Вторичный вал скидывали не мы,подшипники новые!!!!Всем заранее спс:cr
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
смотри как собрана коробка, вполне может механизм выбора передач давать о себе знать
Frost174
Авто: Honda Accord
до разборки коробушки такого не было,гайки на пятой сели заподлецо!!!
Dsoftgroup
Frost174 писал(а):до разборки коробушки такого не было,гайки на пятой сели заподлецо!!!
если заподлицо сели - то не клинит 5-я, вот то что вилки не включают передачи - то проблема есть
Frost174
Авто: Honda Accord
Dsoftgroup
Спасибо!Вскрытие в среду покажет!Если интересно,то отпишусь!!
sergik
Короч вскрыли коробку и офигели вторичный вал лопнул по полам под синхронизатором 3,4 предачи и держался ток блогадаря ему, поэтому 1-я и 2-я предачи еще работали а на 3,4,5 просто проворачивался вал под синхронизатором, подумали купить новый вал в сборе но чет по деньгам дороговато, будем или эту делать или за 3 косаря другую коробку братьну или эту ремонтировать все зависит как хозяин машины решит.
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Поменяйте только вал. Эта операция в мурзилке подробно описана. Только гляди, чтоб кол-во зубьев совпадало.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Скинь фото пожалуйста очень интересно!
sergik
Блин фотки не успел сфотать вал т.е. его половинки куда то задевали, седня все прекинули со старого на новый вал ваапще ни фига там сложного нету, но есть один момент с синхронизаторами там надо маркировать или как мы на шару искать положение блокируещего кольца относитильно муфты синхронизатора, а то собрали вал а третья передача не включается
пришлось снимать подшипник шестерню 4 передачи и переставлять блокируещее кольцо чтоб его зубцы не мешали зубцам муфты синхра, я терь могу сам капиталить коробки самое сложное на мой взгляд эт снять и поставить коробку:) не удобно пипец пришлось краб откручивать шарорвую и снимать все эт дело чтоб не мешало снять коробку.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
sergik
А натяг подшипников дифференциала тоже умеешь выставлять?
Я, кстати, когда коробку снимаю только левую шаровую открычиваю, а крабы не трогаю.
Dsoftgroup
sergik писал(а):самое сложное на мой взгляд эт снять и поставить коробку:) не удобно пипец
согласен, у себя уже 3 раза снимал и делал коробку
sergik
DrOn55 писал(а):А натяг подшипников дифференциала тоже умеешь выставлять?
Вот здесь пожалуйста по подробней как это, чет про такое не слышал, за свою жизнь разбирал 2 коробки в первой как раз менял подшипники дифференциала старые люфтили, ну и в этой менял вторичный вал
DrOn55
sergik
После замены подшипников диффа или корпуса надо регулировать натяг подшипников диффа. Где-то была тема про это. Я уже сейчас не помню что к чему, но я его не смог отрегулировать, не нашёл прибора подходщего для замеров.
Garfild2006
Авто: Toyota Vista 97г 4 WD
Сегодня разговаривал на тему регулировки со специалистом, советовал не заморачиваться по этому поводу. Сказал, что правильно отрегулировать все равно не получится.
Dsoftgroup
Garfild2006
я менял подшипники - даже не напрягался, едет вроде нормально, это ж не БМВ, где 0.25мм уже критично, мы же не ездим под 200км\час
