Страница 1 из 4
.Олег.
На Приору всегда ставил фильтр Салют. После замены масла, решил посмотреть, что у него внутри.
Шторки уложены неровно и неравномерно.
Бумага очень хрупкая, при сгибании сразу ломается. Сравнивал с
бумагой от хундаевского фильтра, та более плотная и можно даже скрутить в рулончик без появления разломов.
В бумаге обнаружил сквозное отверстие, масло частично проникало неочищенным...
Надеюсь,что отломившиеся кусочки бумаги , не попали в каналы...
Не знал что у него такое качество, новый фильтр опять поставил Салют, сейчас думаю о его досрочной замене на другие модели Sad
LAVik
мля а я его уже купил... пойду сдавать
Пробег какой
genek163
Была тема, все фильтра максимум ходят 4 тык. Потом через перепускной клапан масло идёт мимо элемента. Салютовский норм. Фильтр
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Вскрой новый и увидешь что уложена бумага ровно, и она нормальная. Я свой вскрывал на 10 тык, был убитый, теперь меняю каждые 3 тык фильтра
4K6RMA
Фильтр надо с новья разбирать посмотреть, до контакта с горячей жижой, возможно с новья она тоже аккуратно уложена, а через 4 и более тык становится как на картинке
Фильтр как фильтр.ставлю от классики его же.там бумвги больше и кардану не мешает
.Олег.
Alexandr008 писал(а):
Пробег какой
Пробег до замены около 7тыс.
По укладке шторок фильтров с др. авто.
На хундаевском фильтре сделано все ровно и равномерно, ничего не выгнулось, обр.клапан силикон. ( пробег 10тыс)
На фильтре Манн к замене - тоже все аккуратно , клапан тоже силикон.( около 8тыс)
У Салюта обр. клапан виде прижимаемой тонкой пленки (на резину даже не похожа....)
(Что в Салюте должно произойти с бумагой, чтобы она поменяла свой геометрический размер?(шторы изогнулись).
Победитель Четверга
ино есть где фильтр без корпуса, то есть меняется только фильтрующий элемент, гофра бумажная. приличные фильтры достаются в таком же состоянии, что и новые, в плане геометрии, только грязные. так что то что на фото это пздц товарищи
Logis
Подделка, нет? Месяц назад была тема про распил фильтров, салют признали лучшим тут в форуме)))))
d.dmitry
Вот кнехт есть за 200р, отличный фильтр. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FAB041CD&sr=119
На калину и семёрку ставил, проблем не было никаких.
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
https://www.drive2.ru/b/4062246863888308050/ про фильтры.
1973qwert
Чуть позже заяснят про базосральт.
Чего то в это воскресенье сракеров понесло. На гавнотубе и здесь.
То триб технический состав который лечит как живая вода. Славят!! Базосралт активизировался.
Я так думаю на рынке рекламы провал . типо кто успел тот и чуть заработал обьеб.в читающих.
wirtgen
.Олег.
Распилил сегодня два фильтра салют и один манн . Салюты похожи на твои , у одного дырка в бумаге как у твоего фильтра , он с пробегом 10ткм . У обкаточного 2500 км дырок не нашел , но укладка бумаги такая же . Манн , укладка более равномернее , бумага тоньше и плотнее . Но рвется примерно также . Клапана перепускные в разных местах у них , салют на входе , манн с торца .Лежит новый салют , если интересно то распилю
Zippo2
.Олег.
wirtgen писал(а):
.Олег.
Интересно. Страна должна знать своих "героев". Вы можете измерить площадь бумаги? Если я не потерял какой-нибудь из кусков, то площадь получилась около 78000мм2. В ролике говорят о 110000мм2.....
Внешний вид укладки бумаги, далек от показанного в ролике...
https://www.youtube.com/watch?v=6vvhhFe6PVo
Здесь писали, что где-то есть тема по распилу фильтров и что Салют признан лучшим. Ткните пожалуйста, что-то не могу найти эту тему.
genek163
http://www.yaplakal.com/forum11/topic1145325.html
Logis
wirtgen
Если получится завтра измерю . Только не понятно как они меряют , наверно до вклейки . Вы как мерили ширину ?
.Олег.
По бортам элемента, ножовкой выпилил бумагу и развернул, длина-ширина.То, что остается залито клеем, в фильтрации не участвует ( по площади мелочь)
wirtgen
Вообщем распилил новый фильтр , площадь примерно 85000 мм . Площадь манна примерно 93500 мм . Бумага не совсем равномерно уложена , но криминала сильного не заметил .Бумаги конечно могли и больше положить. Смотрите фотки .
Размер файла: 241,46 KB
Просмотрено: 523 раз(а)
Просмотрено: 443 раз(а)
Размер файла: 214,91 KB
Просмотрено: 431 раз(а)
Размер файла: 231,69 KB
Просмотрено: 381 раз(а)
Размер файла: 239,38 KB
Просмотрено: 414 раз(а)
Спиди Гоньсчег
тож на днях пильну наверн, 5 тыс пробег.
Спиди Гоньсчег
___ Салют
Размер файла: 95,75 KB
Просмотрено: 371 раз(а)
Описание: Резинка-клапан в норме.
Размер файла: 77,29 KB
Просмотрено: 369 раз(а)
Описание: Видна дырка
Размер файла: 100,64 KB
Просмотрено: 407 раз(а)
Размер файла: 45,63 KB
Просмотрено: 344 раз(а)
.Олег.
Уже становится как статистика, третий отзыв о наличии дыры в бумаге...
Если у нового фильтра шторки ровные, а потом становятся кривыми, то получается , что если со временем бумага значительно увеличивается в объёме, то размеры пор становятся больше, т.е. ими ухудшается фильтрация масла....
Бумага становится хрупкой и при образовании в ней отверстия, частички бумаги постепенно вымываются в движок, да и в бумаге очень много ворса...
В моем случае, фильтра ставились только Салют, раз 5, уже давненько постукивает какой-то гидрик, не хватает ему , или каналу, забиться частичками бумаги..
Слов нет.... конвейерный фильтр....Sad
Спиди Гоньсчег
похоже шторки деформируюцца,- и далее их рвёт в месте максимального искривления от напряжения. появляется дырка-свищ.
wirtgen
Так и есть и именно где шторки имеют большее расстояние между ними . Ну так сложно сделать равномерные шторки что ли .Да и бумагу можно лучшего качества использовать .
Лет 7 на них , пробег около 200ткм . Как в мурзилку верил cry цука lol1 Искал вчера на их сайте где вопросы и претензии написать , не нашел . Этот дефективный менеджмент во всей красе lol1 Раньше какие термоса делали , через 20 лет работают . А делать перестали .Вот и бумагу походу с..и дешевую ставить стали .
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Забыл написать , у того же манна бумага длиннее на 7 см , но шторки уложены равномерней .
Zippo2
Купил ман, завтра буду менять масло, обязательно разберу салют, действительно для статистики, а ведь я его ставил хз сколько.
Страница 1 из 4
