zurik
Авто: Ваз 21102 2003г
принес аккумулятор. давай заводить. Завел и вышел на улицу, закрыв при этом дверь. и тут замки и закрылись. это уже второй раз. как правило происходит после снятия аккумулятора. открыть получилось ножницами (кстати не так уж и сложно), как в первый раз, так и во второй.
Первый вопрос: что происходит с замками?
Второй: есть ли по надежнее замки (секретки)?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Концевик дверей, не срабатывает.
Vit59
Авто: 2112 2004
zurik писал(а):принес аккумулятор. давай заводить. Завел и вышел на улицу, закрыв при этом дверь. и тут замки и закрылись. это уже второй раз. как правило происходит после снятия аккумулятора. открыть получилось ножницами (кстати не так уж и сложно), как в первый раз, так и во второй.
Надо отключить функцию закрытие дверей в сигналке. Ножницами!!А ключа нет запасного?После ножниц срезаются цугалики в замке, и открыть его потом может каждый, как Остап Бендер просто ногтём.Менять надо личинки.И если вы и в первый раз легко открыли то похоже их уже там не было.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
какая сига стоит
zurik
ключа нет запасного...
в принципе не так то легко, минуты две открывал
сигналка аллигатор дешевый. модель не знаю, купил с ней[/quote]
Mihalych78
я на левой задней актюатор отключил от греха
не дай бог на рыбалке где зимой сработает. А так из машины выхожу и пимпочку поднимаю. Дверь открыта. Закрыть -секундное дело
Kachan
точно не понял, но чёт похоже на фичу "антиХайДжек" сигналки
zurik
такое замечано только после снятия аккумулятора
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
это фича твоей сиги , которую нужно отключать сразу при установке , чтоб потом не было гемора, а отключить сие можно просто замкнув клемами на акб
то бишь клеммами прикоснись к контактам акб сига и отключится
ну и как вариант помнить о подобном и оставлять окно открытым , когда возишься с машиной
zurik
эта фича отрубается по идее при наличии ключа в замке, либо при временном пребывании ключа. Лампа сигналки должна отрубиться. Думаю сигналку с обратной связью поставить. Еще машина на сигналку не встала, просто закрылась.
IvanHalk
Vit59 писал(а):в первый раз легко открыли то похоже их уже там не было.
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Такая же фигня, причем есть связь с багажником, 3 раза закрывалась машина при открытие/закрытии багажника
стоит автозакрытие по сигналу от педали тормоза, но почему-то думаю на центральный замок
может провода повредились в месте перегиба крышки багажника и что-то коротит?
Kachan
а вот с этого момента поподробнее, это как сделано? уж не к проводу ли на фонари прицеплено
Necros
ну фонари тоже от педали тормоза загораются, точно не знаю, завтра установщика спрошу
Kachan
Necros писал(а):ну фонари тоже от педали тормоза загораются, точно не знаю, завтра установщика спрошу
на "лягуху" педали тормоза скорее всего и прицепили управление ЦЗ
вот тебе дребезг контактов в фонарях (или косяк в проводке на крышку багажника или плохой контакт в разъеме проводки на крышку - под обивкой в багажнике) и дает такой эффект
А зачем такая фича с закрытием на тормоз
Necros
надоело кнопки жать, а так сел - само закрылось; открыл, сделал что надо, нажал на тормоз и опять само закрылось, удобно ж )))
хотя есть и минусы, например когда стоишь и нужно открыть дверь, то надо на ручник, иначе при нажатой педали в режим поддержки зажигания переходит
Kachan
Necros
имхо, мудрЁно, а с учетом качества электрической части наших авто - еще и ненадежно, что и показала практика
Ладно, понимаю, что не охота пипку жать, но ведь с пульта сигналки тоже закрывается/открывается, а уж если очень хочется - можно сделать спецкнопку на панели или подлокотнике
