Подшипники генератора...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подшипники генератора... вывод темы на печать
Divizi0n
Авто: 124 1.6 16вэ
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 14:38
Привет.
Посоветуйте какие подшипники взять на гену...какой фирмы?наши?импортные?Поменял уже 2 комплекта. первый проехал чуть больше 10тык, второй еще и 8 не проехал, а уже шумят на холодную..
Гена КЗАТЕ.
ПС. Ремень вродь не перетягиваю..
Divizi0n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 15:07
у тебя вероятно генератор кривовато стоит(прикреплен) или ты очень сильно натягиваешь ремерь
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Divizi0n
Авто: 124 1.6 16вэ
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 17:21
Хм..Гена может криво стоять из-за того что планка, в которую упирает натяжной болт, чуть выгнута в сторону мотора?
Еще шкив КВ вроде бы восьмерит,хотя может и кажется..снимал его 2 раза.ниче криминального не увидел..
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 21:22
это не гена криво стоит- а при сборке крышки гены с перекосом притянул!!! такой же трабл был! пока не сменил крышки на новые и равномерно притянуты gpn
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lis63
Авто: ВАЗ 2112 (16кл.) продал, ВАЗ 2121
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 22:35
Возможны 2 варианта
1. Криво установлен шкив генератора.
2. Криво собран корпус генератора.
Смотрим, устраняем. Подшипники ставил наши, отходили более 30000 пока не шумят
lis63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Divizi0n
Авто: 124 1.6 16вэ
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 16:50
Проблема решена заменой гены..косяк был в кривоватом якоре..
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 21:41
гена геной а подшипник у мну воет на холодную пробегал 75000 надо на что то менять кто чего скажет какой марки лучше и какой там размер есть возможность взять SKF и FAG не у кого нет маркировки этих фирм?
Сори за орфографию и пунктуацию - по русскому в школе было 2. Придет Зубиловод исправит
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Divizi0n
Авто: 124 1.6 16вэ
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 11:07
у меня VBF стояли, с новья проехали ~100тык..потом зашумели.Если ни разу не меняный имеет смысл в него смазки набить..
ПС. Кстати заказывал 3хуровневый РН, как раз пришел в день замены гены..мож поменять?кто что думает?
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 12:40
надо тщательнее по диаметру подбирать. Небольшой люфт растирает вал с каждой сотней. загудело через тысячу. Мне пришлось переходник заказывать на заводе, чтобы вал плотнее в подшипник сел.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рамуль
Авто: ваз2112 млечный путь 1.6 16v ГУР с 2007.03.19 по 2010.04.01 Priora Wagon кварц, норма с 2010.05.06
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 20:29
было такое был кривой якорь
В интернете масса недомерков, которые пишут положительные отзывы на эту помойку-2170!
Рамуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 22:21
Divizi0n писал(а):
VBF с новья проехали ~100тык
+1 за VBF.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Divizi0n
Авто: 124 1.6 16вэ
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 10:19
mr1 писал(а):
+1 за VBF.
Для тестов были куплены 3 комплекта подшипников. VBF, какие то индийские и турецкие. По заверению продавцов все ходят очень долго и проблем не доставляют...
ВБФ. Во-первых, чисто внешне внушают доверие (качество сальников,количество смазки внутри, люфт хоть и был но в пределах нормы).Во-вторых, читал, слышал много положительных отзывов о них.
Индия и турция. Люфты по сравнению с ВБФ очень значительны. Смазки намного меньше, чем у ВБФ + к этому выдавливает через сальники практически всю смазку..
Для себя сделал выбор естественно в сторону ВБФ.
алекс34
Авто: 21113 16кл.- Лачетти хеч 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 10:37
А я запарился менять эти ВБФы. Пол-года ходят и начинаю шуметь. Поставил какие-то Чешские в желтой упаковке 2 шт., про генератор сейчас не вспоминаю. Smile
алекс34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 11:13
при шумящем подшипнике гены можно ли ставить 3х уровневый регулятор напряжения?Ведь нагрузка на гену вроде как возрасти должна..ничего там не крякнет?Кто знает?
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Divizi0n
Авто: 124 1.6 16вэ
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 12:35
Не должно...ИМХО. А почему подшипники не поменять?
N.E.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 13:03
Поменять это первое что пришло мне в голову,только те электрики к которым езлил в один голос кричат что не возьмутся,т.к. трудоемко и прихода не будет,а на новый хороший генератор денег пока нет,вариант менять самому не рассматриваю,ввиду не имения инструмента,теплого гаража и кривизны рук,опасаюсь я в электрику лазить
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 17:42
я думаю, что если выработка уже значительная, то особого прихода от замены подшипников не будет, т.к. долго не пройдут....а если менять сам подшипники не хаочешь - копи денги на новый гену и жди когда старый крякнется (а мож и не крякнется)...гайку что шкив держит проверяй и подтягивай....а 3-уровневик, если уже купил, то поставь
Verbludov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kostian.
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 15:00
напишите пожалуйста размер потшипников которые стоят в гене. И если можно фото. У меня тош подвывает и поскрипывает на ХХ. чуть поднимеш обороты скрип проподает.
Не хотелось бы просто по 2 раза снимать.
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
