S.M.N
Авто: ВАЗ 21102 2001г. 1,5 8кл.
Хочу на десятке заменить колдун(опять подтекает тормозуха), тройником(дёшево и сердито) ,тогда должны тормозить все 4 колеса одновременно ,но слышал это не есть good.подскажите стоитли?
Svyazist
S.M.N
Цитата:подскажите стоитли?
не стоит. Тормоза не тот случай, когда можно съэкономить.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
S.M.N
Лучше не делай этого. Меняй колдуна. Тройники - это для самоубийц.
S.M.N
Спасибо за совет,а вот моему знакомому, в сервесе посоветовали так сделать,не знаю чем они руководствовались.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
S.M.N
Цитата:не знаю чем они руководствовались
Наверное больше не хотели его видеть
S.M.N
mr1
S.M.N писал(а):Спасибо за совет,а вот моему знакомому, в сервесе посоветовали так сделать,не знаю чем они руководствовались.
Надо было так и сделать, как советовали, только взять на руки документы о проделанных работах, а потом засудить их на ....
Дураков лечить - занятие выгодное.
Mihalych78
Поменяеш, выложи название города, фото машины и номеров. И наиболее частые маршруты с указанием времени
так- на фсякслучай
S.M.N
убедили,ставлю какие положено.
temych_p
Знакомый так сделал на 2109, на трассе развернуло при торможении. Поехал в церковь сперва, а потом за новым колдуном...
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Только вот с трудом найдеш мастерскую где возьмутся колдун поменять))))
алексей6699
Авто: 21113
S.M.N писал(а):а вот моему знакомому, в сервесе посоветовали так сделать,не знаю чем они руководствовались.
таких мастеров из рогатки убивать надо!!!
Proteus
алексей6699 писал(а):таких мастеров из рогатки убивать надо!!!
жопой на муравейник!
webmines писал(а):Только вот с трудом найдеш мастерскую где возьмутся колдун поменять))))
Есть замечательная мастерская -- "Гараж" называется
webmines
Proteus
имел я ввиду колдун самому менять
секас пестецкий... его замена на сервисе 300 р... тока *** кто возьмется
алексей6699
Авто: 21113
не пойму, что трудного?только прокачивать потом долго
temych_p
Его менять 15 минут, еще потом , незабыв вставить отвертку в регулятор, прокачать 5 минут. Иначе не прокачаешь нифига
алексей6699
Авто: 21113
temych_p писал(а):Его менять 15 минут, еще потом , незабыв вставить отвертку в регулятор, прокачать 5 минут. Иначе не прокачаешь нифига
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
снял это колдун давным-давно и выкинул нафиг.....
никаких тройников не ставил, а соединил напрямую трубки и перекинул контуры на ГТЦ.
на ТО и на трассе проблем не было, испытывал по началу на пустой дороге ночью (стремно было с непревычки днем гонять и оттормаживаться), главное с экстренным торможением не перебарщивать.....
Proteus
memorex2x писал(а):главное с экстренным торможением не перебарщивать.....
нехороший человек, тут не угадаешь. Прикинь, (не дай бог!) у тебя перед носом бабка дорогу переползти решит! С тормозами шутить не стоит.
Mihalych78
Да уж, русской тюнинг -жестокой и беспощадной
А теперь представили все, что такой тюнингер сзади вас мчит, когда вы перед пешеходным например замедлится решили, по причине идиотов метнувшихся на асфальтовую тельняшку...
Представили? Высказываемся....
Proteus
Цитата:Порой ремонт заключается в том, что детали наоборот выбрасывают. У них это называется "включить напрямую". Удивительно, но напрямую оказывается можно много всего включить.
temych_p
Та пипец... Зато таких при ДТП легко делать виноватыми. И тут без вариантов...
temych_p
Есть предложение к выкидывающим колдун - выкинуть задние тормоза. Из плюсов - меньше глючащих деталей, задние все равно берут на себя 30%,экономия на колодках, барабанах...
Mihalych78
На телегах вобще тормозов не было. И на каретах
вернемся в те времена?
Proteus
temych_p писал(а):Есть предложение к выкидывающим колдун - выкинуть задние тормоза. Из плюсов - меньше глючащих деталей, задние все равно берут на себя 30%,экономия на колодках, барабанах...
Да и вообще нафиг эти тормоза нужны? Они же для трусов!
Mihalych78 писал(а):На телегах вобще тормозов не было.
Там двигателем тормозили (то бишь лошадью)
