ram
Перестала возвращаться ручка КПП после переключения с пятой передачи. Т.е. с первой и второй ручка встает между 3 и 4, а после пятой остается около пятой. Все передачи включаются четко. Неудобно только бывает с пятой на четвертую переключать. Заходил в сервис сказали какаято пружинка в механизме выбора передач. Может такое быть?
ksv71
точно сказали, пружинка на кулисе внутри КПП лопнула
ram
стоит разбирать коробку? может эта пружинка попасть куданить не туда? просто сцепление менять еще надо, буксовать начало. если все совместить, дешевле выйдет
ksv71
ну попасть не должна, а вот если виток за виток заскочит то 5 ю можно и не воткнуть
aviatorrr
ksv71
Попасть не куда не попадёт
Артем155
http://auto.cheb.ru/forum/?showtopic=336472 смотри у меня такая же хрень тока с задней нодо кпп вскрывать стоит работа 2000 у нас и железки вскрывать так капиталить ну итого в 7000 влетает а так ездей забей как вообще встанет так и делай
ram
Ну у меня проблема вроде только в пружинке. Все передачи входят как надо.
Записался в сервис около работы, в четверг коробку снимать. Я бы забил, но по любому сцепу менять. Коробку вскрывать 2500 (замена сцепы получается бесплатно)
Артем155
пружинка 50 если найдеш а сам механизм 1300ру
