shmdm
Недели с три как появился дефектик: после того, как проеду км-10-15(а поездки у меня короткие) начинает троить. На следующий день заводится норм, еду опять 10-15(почти до точки назначения, опять троит. Сегодня перед домом уже задвоила.Сегодня решил разобраться:пропадает искра во 2-ом котле. Причем цуко как проверю на остальных-появляется.Сопротивление между 2 и 3 проводами(у дома пачкаться уж неохота было) порядка 18 кОм,между 1-4 около 22.Причем при просмотре искры на 2 нет, на 3 есть (они в паре работают, как я понимаю, если обрыв катушки или ключа или выхода контроллера, то искры не должно быть и в 2, и в 3.
Что сие есть?
ТоляныЧЪ
Что сие есть?
Проблема возникает при работе на газе или бензине?
shmdm
на бензе.Хас временно не пользую.
ТоляныЧЪ
Попробуйте поменять местами провода 1-2 цилиндр и посмотрите что будет
shmdm
я ж сказал, что нет (а точнее пропадает) искры из выхода МЗ на 2 котел. Через некоторое время появляется.
ТоляныЧЪ
возможно контакт пропадает в самом модуле зажигания
shmdm
вот тоже так думаю. Видимо, раз поддваивать стало, скоро развязка.
ТоляныЧЪ
shmdm
shmdm писал(а):
вот тоже так думаю
блин, че-то я туплю. 18 кОм между 2 и 3 вв проводом есть? есть.Значит, какой нафиг тут контакт? при этом искра на 3 есть, на 2 нет.
За ссылку пасиб, но мне не пригодится.
