Mauzer
Авто: ВАЗ 21140 '06 г.в.
Всем привет!
Возникла следующая проблема: Сейчас вроде начало подмораживать на улице, так вот пока машина холодная, есть противный скрежет педали тормоза после её отпускания. Т.е. когда нажимаешь, всё нормально, когда отпускаешь, появляется скрежет. Проявляется только при минусовой температуре; после прогрева салона(т.е. в салоне становится достаточно тепло) скрежет исчезает.
В чем может быть проблема?
rg-45
Mauzer писал(а):В чем может быть проблема?
в отсутствии смазки оси педали.
Mauzer
Проблема вылезла наружу, как говорится...Дело оказалось не отсутствии смазки педали, а в ГТЦ... Потек, зараза... После смены ГТЦ отчитаюсь по скрежету
rg-45
Mauzer писал(а):После смены ГТЦ отчитаюсь по скрежету
это наверно гдето через погодика получится
Mauzer писал(а):Возникла следующая проблема: Сейчас вроде начало подмораживать на улице, так вот пока машина холодная, есть противный скрежет педали тормоза после её отпускания. Т.е. когда нажимаешь, всё нормально, когда отпускаешь, появляется скрежет. Проявляется только при минусовой температуре; после прогрева салона(т.е. в салоне становится достаточно тепло) скрежет исчезает.
Твоя проблема уже давно решена и решена и найдена мною
Было то же самое,долго искал ,а собака была зарыта в сальнике штока Вута , это шток который давит на поршень в ГТЦ , вот он проходя через сальник и скрипит на холоде из-за плохо смазанного сальника на заводе, снимаем ГТЦ вынимаем этот шток (очень просто вытаскивется) и мажешь литолом поверхность сальника и сам шток и вставляешь обратно , ставим ГТц и радуемся тихой и мягенькой педали тормоза.
ГТЦ можно просто отодвинуть в сторону на трубках шоб из за пустяка неснимать его и потом непрокачивать систему.
GoodOK
Авто: 11176
Немного оффтоп. Недавно заскрипела педаль сцепы и почти одновременно завизжал выжимной. Поменял выжимной вместе со сцепой полностью (выработка на корзинке уже была) и о чудо (!) скрип педали пропал! Шайтан машина
