TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
братцы, вырвчайте, ковырялся с задними фонарями что то коротнуло и погасла вся левая стона и приборка. какой ередохранитель менять??? пишу с телефона. модераторам просьба до ответа не сносить.0
Последний раз редактировалось: TJ (30 Января 2010 16:56), всего редактировалось 1 раз
ostrow_96
Авто: Lada Largus
TJ
спасибо!!! свет заработал!!! но перестал работать указатель температуры на приборке. на бк работает, терестала работать после замены термоса. где находится датчик???
$@#Y@
Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор, сопротивление которого изменяется от температуры). Датчик завернут в выпускной патрубок охлаждающей жидкости на головке цилиндров.
TJ
что я в факе посмотрел, вообще не понял где он...
nig76
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г.в.
Датчик находится над номером двигателя. Смотри куда подходит одиночный провод, в этом месте он один.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
а как с телефона зайти? Через мини-оперу?
ЗЫ:У меня не смарт.
Сорри за Офф
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Span1el писал(а):а как с телефона зайти? Через мини-оперу?
Да. Опера ставится не только на смарты.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
TJ писал(а):братцы, вырвчайте, ковырялся с задними фонарями что то коротнуло и погасла вся левая стона и приборка. какой ередохранитель менять??? пишу с телефона. модераторам просьба до ответа не сносить.0
В любой мурзилке сказано. Что прежде чем ковыряться с электрикой отсоедините минусовую клему АКБ. Всегда так делаю. Чего и вам желаю.
Span1el
parovozik писал(а):прежде чем ковыряться с электрикой отсоедините минусовую клему АКБ
+пицот
J_rockiN
Да ну на фиг. Отключаю только когда занимаюсь цепями, не завысящими от ЗЗ.
Ну на крайняк преды можно выдернуть.
Вадим, фонари то сделал?
TJ
J_rockiN писал(а):Вадим, фонари то сделал?
Да ни фига я не сделал. Жгут про который ты говорил я нашел, там вроде все в порядке, но все равно не горят. Не знаю что с ними делать...
parovozik
J_rockiN писал(а):Ну на крайняк преды можно выдернуть.
Мне проще и быстрей клему скинуть.
TJ
Братцы!!! срочно!!
Кто нить может написать какие провода к чему идут в колодке крышке багажника в 2115 и еще, я нашел черный прод с фишкой, фишка в пластике, куда она должна подключаться, нашел я ее под ковриком багажника? она довольна маленькая.
TJ писал(а):нашел я ее под ковриком багажника?
подсветка номера?
TJ писал(а):чему идут в колодке крышке багажника в 2115
масса.задний.задние ПТФ.вынаеш плату и смотриш какой из них куда.
TJ
Спасибо огромное!! очень помогли!!!
На фишке плюс, она действительно от подсветки номера, но только я теперь не могу понять как вытащить вторую часть из бампера... надо подъемник или яму.
Еще момент, на фонарях заднего хода постоянный плюс, где капать, скинуть клемму с датчика в коробке, если пропадет то дело в нем???
Зато теперь горят задние противотуманки, чему я очень рад и я наконец то научился пользоваться мультиметром!!!
parovozik
TJ писал(а):и я наконец то научился пользоваться мультиметром!!!
Не было бы счастья да несчастье помогло. Поздравляю.
TJ писал(а):как вытащить вторую часть из бампера... надо подъемник или яму.
фаркоп я ставил летом
но вроде как проводочек этот идёт через одно из квадратных отверстий в полу багажника.практически около самого бортика.быстрей старенький тулупчик на снежок кинуть и авто с одного бока потдомкратить.
TJ писал(а): на фонарях заднего хода постоянный плюс,
плюс мультик кажет,или фонари именно горят?
J_rockiN
TJ писал(а):Еще момент, на фонарях заднего хода постоянный плюс, где капать, скинуть клемму с датчика в коробке, если пропадет то дело в нем???
Именно так.
TJ
rg-45 писал(а):плюс мультик кажет,или фонари именно горят?
И мультик кажет и фонари горят.
J_rockiN писал(а):Именно так.
Ну эт вроде не сложно, просто колесо вывернуть?
J_rockiN
Да. И наверное подкрылок отогнуть. Точно не помню...
TJ
J_rockiN писал(а):Да. И наверное подкрылок отогнуть. Точно не помню...
Будем искать, будем искать... Главное что бы дело было в нем, тогда и его махну и масло в коробке заодно!!!!
