серж23
Авто: ваз 21112
проблема в том что при вывешаном колесе и на заведёном авто видно что диск при врашении бьёт. снимаю диск и ступица тоже начинает бить в чём может быть проблема (по очереди были заменены ступеч подшипник ступица тормозные диски комплект)
Vad123
Авто: ВАЗ 21113, 2001, M5.1.4, снежка
Такая же ерунда, причем диск не гнутый, в лужи не лазил, колодки новые, а чуть при вращении затирает, снимал диск еще по теплу и вроде как он не плотно встал в ступице, еще раз все равномерно закрутил и прошло на недельку, потом опять началось, жду потепления и опять буду смотреть, а то в -30 как-то не комильфо там лазить.
Vad123
серж23
Авто: ваз 21112
да забыл сказать диск и ступицу проверял на станке у токоря всё ок но вот в собраном виде бьёт и диск и ступица засада
Divizi0n
Авто: 124 1.6 16вэ
серж23 писал(а):да забыл сказать диск и ступицу проверял на станке у токоря всё ок но вот в собраном виде бьёт и диск и ступица засада
может автомат,который регулирует зазоры между колодками и диском?
Vit59
Авто: 2112 2004
Vad123 писал(а):Такая же ерунда, причем диск не гнутый, в лужи не лазил, колодки новые, а чуть при вращении затирает, снимал диск еще по теплу и вроде как он не плотно встал в ступице, еще раз все равномерно закрутил и прошло на недельку, потом опять началось, жду потепления и опять буду смотреть, а то в -30 как-то не комильфо там лазить.
Ржавчину со торца ступицы надо убрать.Вот инстр.
http://www.mccar.ru/index79.html
серж23
Авто: ваз 21112
проще говоря я делал так снимаю колесо вывешиваю машину завожу включаю скорость диск вращается подставляю отвёртку бьёт ставлю палец на тормозную колодку бьёт снимаю диск подставляю отвёртку к ступице тоже бьёт (где зарыта проблема)
mr1
серж23
У тебя привод гнутый.
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
может обойма подшипника не села на место
mr1 писал(а):У тебя привод гнутый.
привод тут причем там ведь граната есть когда он гнутый он ведь вибрировать должен про движении
mr1
МАГА писал(а):он ведь вибрировать должен про движении
А что, автор сказал, что у него не вибрирует ?
МАГА
так они что не на вибрацию при торможении жалуются
Казах
Авто: ВАЗ 21103 с кондеем
Мне кажется,есля диск бьёт,то при торможении будет вибрация или на педали тормоза или будет передаваться на кузов.Если этого нет,то можно не заморачиваться.
Vit59
Авто: 2112 2004
серж23 писал(а):проще говоря я делал так снимаю колесо вывешиваю машину завожу включаю скорость диск вращается подставляю отвёртку бьёт ставлю палец на тормозную колодку бьёт снимаю диск подставляю отвёртку к ступице тоже бьёт (где зарыта проблема)
Так не делают.Берем держатель индикатора можно магнитный
закрепляем на стойке прижимаем индикатор к диску и вращаем диск руками,можно заодно покачать ,проверить люфт в подшипнике.Если есть биение,надо отметить мелом на диске места max,и min отклонения стрелки,они должны расположиться через 180 гр
Если биение оказалось больше допустимого,снимаем диск (предварительно отметив его расположение на ступице)очищаем ступицу и аналогично замеряем её биение.Если места биения совпадают.Значит бьёт подшипник или ступица.Если нет, диск,или на посадочную поверхность попали посторонние частицы(ржавчина,песок)
Последний раз редактировалось: Vit59 (04 Февраля 2010 01:07), всего редактировалось 1 раз
Казах
Vad123
Vit59, спасибо за совет, задумался, жду тепла
серж23
Авто: ваз 21112
Всем спасибо но как я говори про проверку на биение то это факт (так как делал проверку на левой стороне то там всё отлично) но а справо ничего неизменилось бьёт на скорости нечувствуется но при торможении бьёт
серж23
Авто: ваз 21112
сегодня заменил правый привод в сборе но диск при врошении всёже задевает в одном месте больше и происходит биение попрежнему
Vit59
Авто: 2112 2004
серж23 писал(а):сегодня заменил правый привод в сборе но диск при врошении всёже задевает в одном месте больше и происходит биение попрежнему
Каким образом привод может влиять на биение диска??
Если биение чувствуется только при торможении, то 98% что задние барабаны.
