проблема с торпедой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема с торпедой вывод темы на печать
Osborne
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 04:11
2 проблемы...не открыть щиток предохранителей. (кнопка просто не нажимается никаких болтов я не нашел что бы открутить, может у кого было подскажите как открыть)
и не открыть бордочек сломалась одна из двух кнопок, ломать не хочу, болтов опять не нашел.... как попасть не знаю...
Osborne сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 07:03
у ЧЯ есть 2 петли, почти у самого моторного щита, держатся на 1 болтике каждая, их можно выкрутить и снять крышку. А там уже разбираться, скорее всего язычок железный, который на крышке ЧЯ у тебя неправильно выгнут.
по бардачку - есть ремкомплекты по 100 р, там две кнопки и 2 защелки, вот тебе одну кнопку менять надо. Все болты, чтобы крышку разобрать - изнутри Pardon Опять же, есть две точно такие же петли, как на ЧЯ. У меня недавно такая же беда с кнопкой была - я так его выломал Smile , при этом и защелка сломалась правда, но какая разница, ремкомплект то уже куплен Pardon Просто заодно с кнопкой поменял и защелку Wink
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 07:30
была у меня похожая проблема с ЧЯ, ничего не ламал, просто
подкавырнул железный язычок с помощью ножа и одновременно нажал
на кнопку, и все открылось.
TAZ-RULEZZZ!!!!!!!!!
SchumacherGT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 12:47
И я на днях когда сигу ставил, ЧЯ вытаскивал. Потом защелку не правильно поставил, замучался, чуть не сломал. Потянул на себя его и одновременно кнопку нажал, открылся
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 14:15
не трогай мою аватарку!!! Razz
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Osborne
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 15:47
всем спсибо..будем пробовать
П.С. ЧЯ как не подковыривал не открывается, кнопка просто мертвая не нажать и все.. но думаю петли скручу...))))
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 16:24
Osborne!!! ну это неприлично!!!
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 16:31
У мя тож как только машину купил бардак заклинило,одна кнопа ходила,а другая никак,в итоге обе сломались,опять-же рем-комплект кноп куплен,проблема открыть бардак... nea
Выковыриваешь обломки клавишь из отверстий,берешь ключи от магнитолы,просовываешь в дырки от кноп,нащупываешь ими обломки тяг и сдвигаешь обе тяги таким макаром к центру-вуаля Smile
Кирюха 152Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 16:57
Кстати да, можно попробовать вытянуть тягу какой-нибудь проволочкой или через дырку от кнопки или через полуоткрытый с одной стороны бардачок. В принципе при достаточно тонких руках hehe и короткой отвертке, наверное можно даже и с полуоткрытым бардачком открутить болтики крепления лицевой накладки крышки Wink
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 17:18
что вы фигней маетесь ?! С угла подденьте бардачок отверткой и все. Сначало одну сторону, потом другую...Там зацепы-то на соплях держат крышку, чуть на них давануть и всё. supercool
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Osborne
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 20:01
проблему ЧЯ решил силой, проблема бордока так же + реам.комплект..все как новое...)))
Кирюха 152Rus
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 00:40
В принципе при достаточно тонких руках hehe и короткой отвертке, наверное можно даже и с полуоткрытым бардачком открутить болтики крепления лицевой накладки крышки Wink[/quote]
Эт как я сначала пытался с угла талон ТО просунуть,типа тяга отойдет ROFL Наивныыый!
Еще посещала гениальная мысль демонтировать приборку и открыть изнутри Smile
Просто 3 недели катался с заклининым и меня эт конкретно запарило!!!
