что за датчик ХХ??? захочешь, сам расскажешь о чем речь...
я уже писал где-то на эту тему свои взгляды....проблема вообще комплексная....у некоторых может дойти до замены прошивки...
у меня проблема решалась так....
1. чистка ДУ результат был хороший но полностью проблема не ушла..
2. вылизывание ДУ и особенно малого канала отсоса картерных газов...я просто не знал как на самом деле он должен дуться...( в количественном смысле...
) ушла проблема заглохов при сбросах, но остался расколбас и гуляние холостых...
3. замена РХХ ****-02 на ****-04...без изменений
4. вкорячил г-образный патрубок в большой шланг отсоса картерных газов... хх стабилизировались, расколбас уменьшился...теперь иногда проявляется на недогретом движке....
5: подсевший аккум тоже влияет на расколбас на ХХ
зы: на движках с отсорбером мозг иногда выносит клапан осорбера....делая смесь гавеной и непригодной к горению, что приводит к остановке двигателя...
зы2: все исследования проводились при условии проверенной работоспособности других датчиков и систем двигателя...
зы3: некоторые умельцы из сервисов отключают все патрубки отсоса картерных газов от ду и гофры, дырки забора глушат, куды газы девают хз.... уверяют что движок работает чудно. Я лично такие эксперименты не делал...
