Krulya
Сначала начались проблемы с пропаданием хх, заменил электромагнитные клапана, проблема осталась. Короткий провал возникает при резком нажатии на педаль акселератора на низких передачах... Может помочь тут регулировка кол-ва и качества смеси?
Budy
Авто: 099i->опять ино
Krulya писал(а):.. Может помочь тут регулировка кол-ва и качества смеси?
угу....а перед этим чистка и замена фильтра совсем не помешает...
Krulya
Budy писал(а):Krulya писал(а):.. Может помочь тут регулировка кол-ва и качества смеси?
Бензофильтра?
Budy
Krulya
да, если уж давно не менял..
да и воздушник тоже...все равно кастрюлю снимать для того чтобы карб почистить и детальки отдефектовать...
зы: замены смотри по своему пробегу и по состоянию....
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Krulya
ускорительный насос у тебя не работает всего навсего.... поменяй мембрану и прочисть писалки
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Krulya
Прочисть и отрегулируй писалки, жиклер ЭМР, проверь, а лучше замени диафрагмы УН и ЭМР.
Чуток увеличь ТЖ ХХ для работы ПС1.
Krulya
