SturmaN
Авто: Боевой ведротаз 2114 1,6 16v
Значит дело было так:
Залез сегодня в сугроб около работы.... сел на днище:)
После пары пробуксовок... появилось жужжжание в районе первого-второго цилиндров.
Вопрос в том, что там может жужжать???
Контролллер выдал один раз ошибку 507 - высокие обороты холостого хода.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
мож где дросель жужить? а так там не чему жужуать то, это РХХ ползоет МЗ не жужуть там все намертво. ХХ в норме?
SturmaN
точно не где дроссель.
да у жужжание сильное довольно, в салоне хорошо слышно.
У меня варианты какие есть:
1. Помпа
2. Ролик ремня натяжной
просто не могу въехать, что может издавать жужжание в блоке и голове
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
SturmaN писал(а):Вопрос в том, что там может жужжать???
Шмель.
diimm
SturmaN писал(а):начит дело было так:
После пары пробуксовок -КАКИХ?
SturmaN писал(а):У меня варианты какие есть:
1. Помпа
или защиту погнул
а как жужит постояно или нет
SturmaN
Жужжит постоянно.
Защиты нет.
Пробуксовки обычные... не сильно жесткие:) просто туда-сюда подергался пару раз и все.
Сцепой паленой не пахло:)
Хз, что там жужжит... до выходных должна доездить, вроде по поведению машины все в норме осталось. А там будем разбираться.
GoodOK
Авто: 11176
Может выжимной убил. У меня было недавно то же самое! Именно после разворотов в глубоком снегу с буксами. Попробуй заведи на нейтралке и отожми сцепление рукой за херовинку, там где регулируется высота положения педали сцепы. Если при отжимании жужжание пропадает - 100% выжимной.
SturmaN
Вроде как не выжимной, ибо при выжатой сцепе жужжание есть.
Да у жужжит не в районе коробки
rg-45
SturmaN писал(а):Защиты нет.
есть. особливо генератор и шкив прикрывает.
SturmaN
Я имел ввиду ту защиту, которая представляет собой лист железа и весь мотор снизу закрывает.
А которая генератор и шкив прикрывает - это брызговики
Вот этим брызговиком и жужжит о зубчатый шкив.
Отогнуть вниз надо.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
GoodOK писал(а):Попробуй заведи на нейтралке и отожми сцепление рукой за херовинку, там где регулируется высота положения педали сцепы
РУКОЙ???
SturmaN
Разобрался:)
Источником оказался геннадий:)
Походу дэф подшипника(ов)
Всем спасибо, тему можно закрывать.
