Fraer-Max
Откуда: 23/93 Тимашевск (Ростов-на-Дону, Новочеркасск)
Авто: VAZ 21099 карб. (93г.) + ГБО Lovato
Подскажите-помогите!!
Ситуация такая недавно не завелась: приехал, заглушил. через пять минут не завелась (тепленькая э еще вроде..) ни на газу, ни на бензине. Стартер молотит бодро, ей хоть бы хны. с толката завели..."толкающие" кричать: "Вторую врубай, вторую.." - машине побоку. на третей попытке втыкаю первую - завелась. еле-еле сватила, а потом раскачалась. Потом дня три не было проблем. И опять. Уезжать с работы - не заводится! Толкать, сразу первую, схватила так же (см. выше). Ехал домой машину синхронно подёргивало, когда оборотов даешь (70 км/ч на третей) движек ровно ревет.
откручивал все свечи - вроде мокрые. И тёмные (нагар вроде). Признаю, свечи запустил. Но во второй раз, перед тем как толкать, вкрутил все 4 других свечки (б/у, но рабочие и визуально намнОго лучше тех).
Так вот когда толкали, друган сказал, вроде эт карбюратор залило.
Что делать? Дайте совет.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
карб в чистку, поменять все диафрагмы. копоть на свечах - переобогощение смеси
Fraer-Max
Спасибо. вижу других мнении нет...тогда после завтра к карбютаторщику. А пока на работу на трех автобусах:)
Dsoftgroup писал(а):карб в чистку, поменять все диафрагмы. копоть на свечах - переобогощение смеси
Врятли будут другие мнения... Карб в тотальную переборку... Особо обратить внимание на мембраны... Ну и чистить, само собой, коль уж разобран... Токо по уму...
Я бы первым делом иглу поменял или хотя б посмотрел да сеточку при входе в карб глянул. Уровень проверить. Диафрагмы ИМХО не трогать, разве что пускового устройства. Вот еще с ГБО - я раз забыл закрыть бензин (был вручную открыт, ибо отсечной клапан барахлил) и поехал на газу, тоже плохо ехала, на этакой-то смеси.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
А я думаю карб не единственная неисправность.
У меня на газу на даже на холодную заводится, а на теплую вобще отлично, даже когда карб был загажет и не настроен.
Надо было попробовать искру проверить когда не заводилась.
Fraer-Max
БЛИН!!! до сих пор не заводится((
поменял ВВ провода...не прокатило:) откручивал свечи - залиты.
Где-то тут на форуме читал: "просушил цилиндры..." или что-то подобное. Эт как? - открутить все свечи и стартером крутануть?! (сорри за некомпетентность..)
Второе. Преребирать/чистить карб сам пока не решился. Не делал этого сам ни разу. Боюсь, что когда буду собирать "настроики" собью)). Хотя есть книжка "За рулем" с картинками. Все написано-расписано..
К карбюраторщику пока ехать не счем(денег ОченЬ мало) и не начем))
мож какие-то "операции" без снятия карба пока произвести?
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Цитата:мож какие-то "операции" без снятия карба пока произвести?
Карб полюбому надо делать. Но у меня вот например в последние морозы были в основном с электрикой проблемы, с утра заливало свечи на норм карбюраторе, помогла замена коммутатора...
Fraer-Max
Можно ли как-нибудь проверить коммутатор? Мультиметром...
Конденсатор катушки зажигания..может он?
Сорри, а автоэлектрике не очень, друг предположил (у него 2107карб)?!
Проверять искру можно так - вывернул свечу, одел на неё провод, положил на массу и чуток крутанул стартером. Лучше вдвоём - один крутит, другой смотрит. Или запасной свечой воспользоваться.
liv
недавно не смог завестись изза бензонасоса, стоит пекар уже года 4 наверно, машина завелась, секунд 5 поработала на полном подсосе и заглохла, крутил крутил, свечи мокрые...думаю заливает, но в итоге после того как накачал бензина вручную бензонасосом(а сначала поставил другие датчик холла, катушку, коммутатор) пошли вспышки и завелась. Коммутатор я пришел к выводу лучше всего попробывать другой поставить ( взять у кого нить заведомо исправный) а не проверять его работу... т.к. мой проверяли-проверяли тестерами вроде работал а в итоге не "правильную" искру давал. И кстати
Лежандр писал(а):Проверять искру можно так - вывернул свечу, одел на неё провод, положил на массу и чуток крутанул стартером. Лучше вдвоём - один крутит, другой смотрит. Или запасной свечой воспользоваться.
проверьте искру то сначала.
Fraer-Max
Новая "фишка":
Заводиться стала хреново..
Уже два раза толкали - заводилась, схватывала. Но как то "тупо", как бы "издалека". Схватила еле еле и медленно так "дрынь-дрынь"..и раскачегарилась.
Потом что-то стукнуло - попробовал вообще без подсоса пытаться заводиться. Заводиться зараза, почти сразу схватывает. Может это поможет поставить Вам, уважаемые форумчане, более точный диагноз.?! Что же все таки происходит?
Fraer-Max писал(а):К карбюраторщику пока ехать не счем(денег ОченЬ мало) и не начем))
Fraer-Max
1. Коммутатор, ежели хочешь проверить, то лучший способ взять у друга с машинки и поставить себе... Это такая штука, которая должна быть всегда с обой в запасе... Я для запаса купил и сразу поставил... На следующий день выбросил, поставив старый... Купил ещё один, поставил, так и езжу, со старым (рабочим 100%) в запасе...
2. Карб снимать и чистить по-любому... Боишься сбить настройки напрасно... Скорее всего их у тебя нет... Мурзилка поможет...
3. Если сильно боишься, или не уверен что карб виноват, можешь поменять свечные колпаки 2-го и 3-го цилиндров местами, завестись и показовать с пол-минуты... Будет стрелять в карб, пусть стреляет... Тем самым прочищается кой чего... Может помочь на время, но не факт...
ИМХО... Карб нужно чистить по мурзилке...
Dsoftgroup
Fraer-Max писал(а):Новая "фишка":
переливает, выкрути свечи посмотри.... заодно почисть..
Fraer-Max
Свечи чистые (относительно конечно ж, сухие вроде б)
Поставил новые. Тоже самое. Минимум подсос - заводится "внатяжку".
Кстати, стоит же газовое оборудование, вот на газу через раз заводится. На бензине пока нормально(относительно:))
ттт, чтоб и это не сглазить.
