Страница 1 из 3
ilya59
всем привет! как снять (отвернуть болт) шкив коленвала одному? течет сальник коленвала не по-детски!! как открутить болт в одного? кто как делал?
ilya59
Попроси любого прохожего нажать на тормоз Wink
ilya59
а без этого никак?
mr1
Стартером
ilya59
mr1 писал(а):
Стартером
это как?? wwow
mr1 писал(а):
Стартером
Опасно
ilya59 писал(а):
а без этого никак?
Ну можно каким-нибудь образом умудриться вкрутить два болта в переднюю ступицу, вставить м/у ними трубу, и держа ее одной рукой, второй откручивать шкив. 5ю передачу надо ессно воткнуть.
ilya59 писал(а):
mr1 писал(а):
Стартером
это как?? wwow
Это - накинуть ключ, упереть его во что нибудь и крутануть стартером.
Последний раз редактировалось: Serg_x (03 Февраля 2010 17:18), всего редактировалось 1 раз
mr1
Опасно даже дома на диване лежать.
ilya59
Serg_x писал(а):
Опасно
какими последствиями?
mr1 писал(а):
Стартером
это как? не разу не слыхал! wwow
serg_42
Ставишь на 5-ю, под колесо кирпич и рывками, рывками... Smile
Можно как в камасутре советуют, заклинить маховик. Я первое время так делал (арматурину в зубья вставлял), но потом решил, что проще соседа по гаражу позвать или прохожего тормознуть.
mr1
Отвертку в тормозной диск воткнуть проще.
А стартером - ещё проще.
ilya59
а болт не наоборот- не закручиваеться ли при работе стартера?
Внатуре 63
Проблема решена Smile
ilya59
подробно напиши как пользуешься этим методом?
mr1
ilya59 писал(а):
mr1 писал(а):
Стартером
Машина на ручнике, а лучше на упорах под колёсами,
на болт одеваем накидной ключ и упираем его в опору двигателя,
садимся за руль, КПП - в нейтраль, коротко заводим и сразу глушим.
Идём откручивать стронутый болт.
Опасность в том, что ключ может отлететь.
Главное чтоб между ремнем и шкивом не оказался в итоге
ilya59
примерно какой- штоб не отлетел и не слизал грани!
ilya59
стартеру мошши хватит болт свернуть???
ilya59
а обратно закрутить без
неполучиться?
ilya59
Должно хватить.
неполучиться?
mr1
Накидной - не рожковый.
Мощи хватит.
ilya59
это надо из ямы делать? откручивать?
mr1
Яма не нужна. Будешь возле машины - поймёшь.
Butcher47
ilya59
будешь откручивать стартером- скинь клемму с модуля зажигания например. Достаточно доли секунды что б стронуть, стартер как можно меньше должен работать.
Страница 1 из 3
