Proteus
А у меня иммо стартер не блокирует
Так что еб*и с МЗ нет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Proteus
Клемму снять советуют чтобы мотор не завелся
Proteus
Я же говорю, у меня иммо не блокирует стартер, и, если его не снять с охраны, то стартер можно крутить, пока АКБ не сядет. Мотор не заведется.
skripun
Авто: 2190
ilya59
мозк не парь монтажку в ступицу те в болты чтоб расклинитьи на скорость и крути пока необлезешь ключиком гаечным.
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
ilya59 писал(а):как снять (отвернуть болт) шкив коленвала одному?
Я сделал зубчатый стопор, который вставляется в окошко кпп где маховик. Маховик стопорится в ВМТ и делай что хочешь! Подсмотрел в книге по Ваз2108! Сделал из дюрали - сам!
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Кстате - этот болт надо тянуть определенным моментом! Жать на тормоз и тянуть плохо получится- нет жесткости, всеравно что резиновым ключем крутить.
Stanislav
AlexeyKo писал(а):Подсмотрел в книге по Ваз2108! Сделал из дюрали - сам!
А нельзя ли чертежик этого девайса?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AlexeyKo писал(а):Кстате - этот болт надо тянуть определенным моментом! Жать на тормоз и тянуть плохо получится- нет жесткости, всеравно что резиновым ключем крутить.
С трубой полуметровой все нормально тянется
Сергио
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Я обычную отвёртку (длина 20-25см) в окошко маховика вставлял, придерживал правой рукой её и предварительно надетой на болт трещеткой крутил левой рукой
Непомню на закручивание или откручивание ваще ненадо придерживать она невыпадает, закусывает её там...
В последнее время пневматический ударный гайковёрт юзаю, держать нечего ненадо, и даже при откручивании зубчатки распредвала метки неуспевают сбится
Затягивать надо конечно лучше с требуемым моментом динаметрическим ключём, чтобы нечего несломать, несорвать резьбу ив следующий раз открутится наудивление легко
neclassik
Авто: Рено Дастер
Сараевед писал(а):пневматический ударный гайковёрт ю
Мне таким в мастерской открутили я даже не успел посмотреть чем,мастер ничего ни куда не вставлял,просто открутил.
По сабжу: если помощника нет,то лучше маховик застопорить, вставив
в окошечко КПП отвёртку.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
себе делал так ни окошечко ни тормоз не помогали тк все пружитит.
просверлил в колоколе кпп отвестие 8мм, хвостовик сверла заточик как зуб шестерни.
вставлял в это отвестие чтоб фиксировать маховик.
отвестие потом заглушкой от тормозов заткнул.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
есть технологическое отверстие справа от движка, в районе коробки, закрыто резиновой заглушкой. Открываешь его и видишь зубья маховика. В комплекте с машиной идёт монтировочка, узкой частью вставляешь в отверстие и откручиваешь, по месту поймёшь, всё очень просто. Я тоже один долго маялся, отверткой можно застопорить чтобы открутить, а вот закрутить отвертка падает, а с монтировочкой в обе стороны на ура.
Proteus
Сараевед писал(а):Затягивать надо конечно лучше с требуемым моментом динаметрическим ключём
Дорогие они нынче?
У меня что-то в последнее время получается все заворачивать так, что или сорву, или потом хрен открутишь. Без динамометрического ключа худо становится
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Цитата:В комплекте с машиной идёт монтировочка
Ну да - в старые советские времена
nnnddd
Ser_124 писал(а):Цитата:В комплекте с машиной идёт монтировочка
2005 год выпуска - монтировка была, счас
Ser_124
nnnddd писал(а):Ser_124 писал(а):Цитата:В комплекте с машиной идёт монтировочка
счастливчик! у меня тоже 2005г. типа люкс - монтировка балалайка
Сори за офф
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
nnnddd писал(а):есть технологическое отверстие справа от движка, в районе коробки, закрыто резиновой заглушкой.
Это ты про эту дырку?:
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Последний раз редактировалось: serg_42 (04 Февраля 2010 17:24), всего редактировалось 1 раз
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Stanislav писал(а):А нельзя ли чертежик этого девайса?
К сожелению нет . Делал по месту- кусок пластилина суешь в смотровое окошко получаешь слепок, делаешь примерно тоже чтобы плотненько входило но из дюрали, достаточно 1 зубчика!
nnnddd
Пыльный
Авто: мелкий недожып
На кой он тебе нужен
Найди старый венец маховика, отреж кусочек в размер окошка в картере КПП
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Да клин в это окошечко вставляешь алюминиевый и писец всем болтам.......
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
следующая ж#@а тебя ждет при попытке снять шестерню и в выковыривании старого сальника, не повредив посадочного места и шейки к/в
аккуратнее будь, успехов
Сараевед
neclassik писал(а):Мне таким в мастерской открутили я даже не успел посмотреть чем,мастер ничего ни куда не вставлял,просто открутил.
эт да, 7500 оборотом в минуту болты аж вылетают сами в руки!
Proteus писал(а):Сараевед писал(а):Затягивать надо конечно лучше с требуемым моментом динаметрическим ключём
Дорогие они нынче?
У меня такой вот:
king tony "счелчковый" поднакопил чуть и купил ради удобства
1650рублей... Ставиш нужный момент и тянеш до характерного щелчка
Но есть варианты дешевле и неудобней рублей за 500 точность тоже так себе эт такие шкальные:
УВЕЛИЧИТЬ
Простите что чуть непотеме
Исправляюсь вот еще вариант
Пи.Си. дабы необидеть автора фотографий фотографии взяты
Тут
