viper31
Авто: ВАЗ 2190
#МиХа# писал(а):1,5 чета мало ваще.. пили спереди парочку и сзади 3-4 Wink
Сааз помрет к буям
#МиХа# писал(а):т.к. все три пункта полное г@$но)) то выберай менее затратный
т.е. пили то, что есть..
Думаю то что есть всю жесткость уже растеряла, наверно лучше ставить новые, 10ые пружины как я понимаю имеют бОльшую жесткость посравнению с родными 08ыми.
allisandr
Авто: пешеход.....
WalkeR_sp писал(а):allisandr
аморы то не сдохнут от укороченных пружин?
я уже долго езжу (судя по пробегу) на пиленных пружинах, ниче пока несдохло....
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:т.е. пили то, что есть..
Цитата:1,5 чета мало ваще.. пили спереди парочку и сзади 3-4
сзади пили скока хош... хоть пополам....
у меня без подвязки все нормально ездит....
а вот спереди если больше 1,75 витка пилить - придется подвязывать пружины - обязательно......
viper31
Авто: ВАЗ 2190
allisandr писал(а):сзади пили скока хош... хоть пополам....
Ога наслушаешься вас а потом Саазы менять
Проходили знаем
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
Бразеры, как их подвязывать то?
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
primus писал(а):Бразеры, как их подвязывать то?
Тру бразер никогда не посоветует такое делать. Спроси лучше не бразеров, а азеров
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
viper31 писал(а):Думаю то что есть всю жесткость уже растеряла
если б растеряла, то они у тебя б просели
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Г.у.М.а писал(а):если б растеряла, то они у тебя б просели Smile
Под нагрузкой сильно проседает
Стоковые семеровские предлагают, брать?
Вася245
Авто: Приора е-газ снят, тросс, 128 рес, Turbo td04l, 18+3,9
viper31 писал(а):Г.у.М.а писал(а):если б растеряла, то они у тебя б просели Smile
Если по кочкам всяким поездить, просядут?
Г.у.М.а
viper31 писал(а):Стоковые семеровские предлагают, брать?
хз, тебе решать
Вася245 писал(а):Если по кочкам всяким поездить, просядут?
нет
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Г.у.М.а писал(а):хз, тебе решать Smile
Ну всмысле как они по жесткости например с 10ыми?
1.5 витками это сколько примерно занижение будет в мм?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Добавим пункт пружины с Классики, как понимаю передние надо ставить
Теперь 4 варианта
1. Спилить родные пружины 1.5 витка.
2. Взять новые задние 2108 и с них 1.5 убрать.
3. Взять новые задние 2110 и с них 1.5 убрать.
4. Взять новые передние с Классики и с них 1.5 витка убрать
Г.у.М.а
viper31 писал(а):Ну всмысле как они по жесткости например с 10ыми?
жестче и короче должны быть
viper31 писал(а):1.5 витками это сколько примерно занижение будет в мм?
-40мм в лучшем случае
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Г.у.М.а писал(а):жестче и короче должны быть
Даже пилить не придется
Г.у.М.а писал(а):-40мм в лучшем случае Smile
Если больше занизить Саазу смерть придет
Вася245
viper31 писал(а):#МиХа# писал(а):т.к. все три пункта полное г@$но))
Теперь 4 варианта
Да не парься ты, купи пружины с занижением, например ейбах
Г.у.М.а
viper31 писал(а):Если больше занизить Саазу смерть придет
да ладно, пили 2 витка, на -5 сядет точно
Вася245 писал(а):Да не парься ты, купи пружины с занижением, например ейбах
хорошие пружины есть смысл ставить на нормальые стойки, для СААЗа это роскошь
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Г.у.М.а писал(а):да ладно, пили 2 витка, на -5 сядет точно Smile
Нее один раз уже поставил -70 и все сдохло, для Сааза -40 потолок и то на жестких пружинах.
Значит с Классики точно жестче 10ых будут, лучше их ставить?
Вася245
Г.у.М.а писал(а):viper31 писал(а):Если больше занизить Саазу смерть придет
Поставишь, будешь ездить с поднятой головой, и быть довольным, как иномаркой
Г.у.М.а
viper31 писал(а):Значит с Классики точно жестче 10ых будут, лучше их ставить?
точно жестче, только вот хз насколько они короче стока
Вася245 писал(а):Поставишь, будешь ездить с поднятой головой, и быть довольным, как иномаркой
ну-ну
СААз точно нормально не заработает. а уж до уровня нормальной иномарки подвесон ТАЗа не довести никогда
Вася245
allisandr
Авто: пешеход.....
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
Г.у.М.а писал(а):viper31 писал(а):Значит с Классики точно жестче 10ых будут, лучше их ставить?
классические короче на 2.3 см, но просядут они меньше чем сток когда поставишь, а жестче они конкретно по сравнению с 10-ыми, почти в 1.5 раза
primus
чотта не заходится туда...
Makcumka
Авто: 093i
Передние от классики имеют жесткость 35 кгс/см,а десятошная 20..думаю не вариант ставить от классики а тем более что попилишь она еще жеще станет
Я помню стоковые 08-ые пружины ставил - это ад просто, они во первых задрали зад машины до небес (менял только задние), во вторых они жёсткие были на столько, что только с 5 мешками цемента (а это 250кг) машина более-менее проседала, и то до высоты которая выше чем допустим подвеска с занижением -50. А если поставить пружины от классики, которые ещё жёсче... Это будет жесть.
