Воздухозаборник двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Воздухозаборник двигателя вывод темы на печать
igor308
Авто: вазолёт 21108
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 22:38
Слышал,что срезают нижнюю часть корпуса воздушного фильтра для большего забора воздуха.Может кто пробовал?
igor308 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 22:54
igor308
Это называется "анти-тюнинг".
При уменьшении температуры плотность газа увеличивается. Это означает что при том же объеме воздуха его масса становится больше. Соответственно масса кислорода (окислителя топлива) также пропорционально увеличивается.
Теперь смотрим на графеГ
Перед Вами характеристика температурной коррекции, заложенной в ЭБУ любого автомобиля.
Количество воздуха определяется ДМРВ. ДМРВ - Датчик Массового расхода воздуха.
Как вычисляется масса:
ДМРВ дает показания объема прошедшего через него воздуха и его температуру на впуске.
ЭБУ рассчитывает массу этого воздуха с учетом (снова смотрим на графеГ) зависимости плотности от температуры.
В результате этих расчетов имеем данные о массе воздуха.
А теперь прикидываем:
1. Я - мегасракер. Спилил у себя коробку воздухана или поставил нулевик и кинул его за радиатор.
Результат - шипение под капотом как у кайена, девки писаются кипятком а я кручу в отсечку и уверен что авто поперло.
А на самом деле (смотрим снова на тот же графеГ)
Предположим что темепература на улице 20 градусов. Тогда под капотом около радиатора будет 60-70 градусов, а в пробках - до 80ти.
По графику - при 20 градусах поправка по плотности = 1. При 60-70 град поправка = 0.95. Это значит что ЭБУ льет в мотор на 5% меньше топлива, т.к. масса поступающего воздуха снизилась на 5%. Соответственно мощность мотора упала на 5%, что составляет (возьмем 1.6 16В для примера) 90 л.с. * 5% = 85.5 л.с.
2. Теперь наоборот. Я - мегасракер, но с мозгами Smile
И я сделал вот так
И получил коэффициент 1 или даже 1.05 и пофиг сколько при этом под капотом Smile
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 22:55
За фото сэнькс Кирилл111
igor308
Авто: вазолёт 21108
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 23:12
Ну ты мегасракер даёшь.Эта вся байда на картинках ,чтобы воды наглотался мотор (как на первых инжекторных десятках) А графики эти справедливы для надува ,а при атмосферном давлении какая разница ,больше-то воздуха не загонишь чем засосёт мотор просто сопротивление на впуске уменьшится .Для этого и ставят нулевики и тому подобные фильтры , но конечно не за радиатором.
daideneg
Авто: 21103 16v 1.5 круть
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 23:16
кислорода в воздухе примерно не больше 30%
прибавка минимум
короче нет смысла
хоть ненавижу я брюзгоф, я сганашил себе мозгофф
daideneg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 23:19
igor308
я пробовал, ничего плохого не скажу Wink , вот теперь ради интереса хочу попробовать поставить трубу и вывести ее где попрохладнее Pardon
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 23:20
daideneg
а кто тебе сказал что нужен только кислород? wwow
как вариант чтобы не затоить в луже двиг сделать вырез в капоте а-ля субару...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2110-36
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 23:30
читай физику 8,9 классы
может поймёшь отчего плотность воздуха зависит, и зачем воздухан под бампером ставят
21053-2000 г ->21102 2003 г -> Skoda Octavia 1.6 МКПП (была мечта но обломился кризис мать его...)
2110-36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 01:41
Купи нулевик, только обязательно от фирмы про-шпрот Evil or Very Mad
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 02:07
webmines
Лучше сделать как на ино - перед радиатором
webmines
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 02:10
я подумывал об этом но пока чесна говоря хз как это реализовать...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 02:23
webmines
Ну Кирилл почти это самое и сделал Wink
webmines
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 02:27
у него низковато))) а у нас порой такие лужи форсировать приходица... что бампер чуть ли не до фар в воде...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 02:29
webmines
У ино что-то типа пластиковой воронки под верхней кромкой телевизора стоит. Работает в том числе как пассивный наддув. Вывод из нее прямо в гофру фильтра. Можно попробовать заколхозить от ино Smile
webmines
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 02:33
после валиков и впуска конкретно озадачусь этим вопросом))))
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 04:40
Ну после этого как минимум нужно ДЗ ставить 52-54мм и выпуск дорабатывать с последующей перепрошивкой итд итп - короче если просто вдуть больше воздуха хорошего мало получиться-ИМХО
Smile
neclassik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 05:01
neclassik
блин, стандартным дросселем можна любой таз-мотор в леккую прокормить... эффект примерно такой на большом дросселе - нажимаеш газ на нем в пол тапки - у тебя как в полную тапку на штатном... нажимаеш во всю тапку а разницы ***...
Да и от "холодного" вдува будет ощутимый жопометром эффект только на заряженой тачке - чем мощнее таз - тем больше эти 5-10 процентов будут ощутимы... Так же как и выпуск на стоке нафиг не нужон...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 14:52
Smile
А ДМРВ на что? Smile
igor308
Авто: вазолёт 21108
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 22:41
Зачем воздухан под бампером -не понимаю ,так как это зона пониженного давления(это не физика 8,9 класс а "Теория и расёт автомобиля") Поэтому заборники устанавливают вверху.А пользы от переделки с которой началась тема 2-3 % прибавки (найдено в старом журнале "За рулём".
