Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
Доброго времени суток.
Приехал сегодня в сервис на диагности карба. Карб сняли - отнесли разбирать, настраивать и т.д. Решили померить компрессию. Оказалось в 1-м и 4-м цилиндре 12, а во 2-м и 3-м около 1
Вопрос в следующем: как узнать - это кольца или клапана? Может ли помочь какая-нибудь присадка, чтобы обойтись без снятия головы, т.к. машина нужна каждый день.
Заранее спасибо
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
может быть и прокладка ГБЦ между 2 и3 им цилиндром, тосол при этом может и не попадать в масло и цилиндры
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
А можно описание работы твоего двига?!
У моей 99 на 100 000 км с чем то , прогорел клапан,так выхлоп сразу стал пердеть,т.е. работать с пропусками,и динамика пропала...А какие у тебя симптомы?
Andrew_
ksv71 писал(а):может быть и прокладка ГБЦ между 2 и3 им цилиндром, тосол при этом может и не попадать в масло и цилиндры
это тоже был как вариант. но самое главное это
Andrew_ писал(а):Может ли помочь какая-нибудь присадка, чтобы обойтись без снятия головы, т.к. машина нужна каждый день.
Andrew_
projectX
расход в норме. динамика - немного проваливается на первой и второй передаче на низких оборотах. по работе - немного троит на холодную. выхлоп обычный. масло ест до 500гр на период от замены до замены, т.е. около 6-7 тыс км. тосол не уходит
Andrew_ писал(а):а во 2-м и 3-м около 1
миня мучает вопрос;как ты доехал на 2х горшках?
Andrew_ писал(а):Вопрос в следующем: как узнать - это кольца или клапана?
20 кубиков масла в цилиндр.если компрессия резко поднимется то кольца,если нет то клапана.
если кольца,то раскоксовыватель ЛАВР.но нефакт что поможет,а вот масло после его использования поменять надо.
projectX
Есть присадка от залегания поршневых колец,название не помню,читал здесь же на форуме,сам не юзал
Если не поможет - имхо голову полюбас снимать
Только уточни у просвященных что за присадка!
projectX
projectX писал(а):раскоксовыватель ЛАВР
Вооо точно он!
Andrew_
rg-45 писал(а):миня мучает вопрос;как ты доехал на 2х горшках?
как это ни странно, но доехал без проблем. и судя по всему так езжу уже около месяца. и от сервиса к дому доехал
rg-45 писал(а):20 кубиков масла в цилиндр.если компрессия резко поднимется то кольца,если нет то клапана.
попробую
Andrew_ писал(а):попробую
только не в сервисе
купи компрессометр и вечерком с друганом и пивом сам.
J_rockiN
1 атм давления для двига - это считай вообще ничего. Все равно, что тупо два цилиндра отключить.
Тут или тотальный глюк компрессометра, или он был неправильно установлен, или большая проблема с клопами, или трещина в поршне. При залегших кольцах думаю, так мало не накачалось бы.
rg-45 писал(а):только не в сервисе купи компрессометр и вечерком с друганом и пивом сам.
+1.
rg-45 писал(а):"ДРУГ"а не бери.
Обоснуй.
J_rockiN писал(а):Обоснуй.
Купил я себе "Друг"... Он показал 16-16-14.5-16...
Смотри в моём профиле (не капиталился)...
слишком точный.много жалоб на дикий разброс показаний.БО кричал что отдаст в ара сервис .ибо очень хорош для выкручивания мозга клиенту.
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
rg-45 писал(а):Andrew_ писал(а):Может ли помочь какая-нибудь присадка
можно еще керосином по той же методике, говорят помогает
J_rockiN
Надо будет свой компрессометр ДРУГ на работу оттащить, чтобы его там на стенде проверили....
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
у меня у "Друг"а манометр взорвался при случайной вспышке
, поставил обычный, совковый манометр, вроде так же показывает
Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
чёт мне кажется лапшу они тебе вешают... При такой компрессии мало вероятно что мафынка вообще заведётся
antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
Если компрессия такая в 2 и 3 как можно обойтись без замены прокладки ГБЦ?!
Возможно прогар клапанов в 2 и 3 цилиндре
aviatorrr
имхо лажа какаято
может они из-за шланга вентиляции картера компресометр криво поставили?
aviatorrr писал(а):имхо лажа какаято
Ну тогда шо они вообще делают в сервисе...?
Andrew_
сделал сегодня. компрессия поднялась до 8-9. значит клапана прогорели? бывает такое, что сразу в двух цилиндрах? можно ли это сделать своими силами? требуется ли специальные ключи или приспособления?
заранее спасибо
Andrew_ писал(а):сделал сегодня. компрессия поднялась до 8-9. значит клапана прогорели?
это как минимум кольца залегли.
а без масла сколько намерял?также как и в сервисе?Andrew_ писал(а): бывает такое, что сразу в двух цилиндрах?
в этой жизни всё бывает Andrew_ писал(а):можно ли это сделать своими силами?
можно.вот только без навыков проковырятся можно очень долго.Andrew_ писал(а): требуется ли специальные ключи или приспособления?
ну коечто понадобится.
DidJ
Авто: Нива, А1
Если с 1 до 8-9 это не резко, то я китайский лётчик. ИМХО кольца.
projectX
Andrew_ писал(а):сделал сегодня. компрессия поднялась до 8-9. значит клапана прогорели? бывает такое, что сразу в двух цилиндрах? можно ли это сделать своими силами? требуется ли специальные ключи или приспособления?
заранее спасибо
Тебе же писали - если резко компрессия поднимется,значит кольца,если нет,то клапана
Я считаю с 1 до 8-9 это довольно резкий подъем,а если клапана-не поднялась бы вообще...
Так что попробуй ЛАВР для начала
А клапана менять самому если нет опыта геморно
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
автор лей масло в горшки а компресометор ДРУГ он же брать для разводла, как ты пишешь что авто тупить и тянет плохо не похоже что она на 2 котлах едит если было такое у тя там такое на хх было что типо турбомосажа в кресле. ЛЕЙ масло в котлы, присадки все равно что мертвому припадки
