jerry
Здравствуйте!
Хочу снять стартер - посмотреть/починить щетки.
Можно ли это сделать без ямы/подьемника?
Какой нужен будет инструмент - накидные/рожковые ключи ?
Заранее спасибо, Андрей.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
jerry писал(а):Здравствуйте!
Можно. Ключ на 13 (желательно и накидной), крестовую отвертку. После установки самый нижний болт крепления стартера можно не ставить, отлично работает и без него, а он самый нудный.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Да, болтик геморный не то слово. Есть специальный ключик конечно, которым можно открутить и закрутить этот болтик, но это лишнее, на 2-х болтах отлично он держится.
AMV
Вынимать удобнее подавая к салону (между штанами и переборкой моторного отсека) и вверх, слегка поворачивая. Потом положив стартер на брызговик отдать провода. Ставить в обратном порядке - провода провести под штанами, прикрутить, потом стартер вниз и все.
Входит и выходит без усилий, просто нужно аккуратней.
Самый нижний болт без всякого сомнения не нужен. Он похоже специально так сделан, чтобы на сервис чаще ездили. Ключик лучше накидной, слегка изогнутый.
jerry
