Снять топливный бак
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снять топливный бак вывод темы на печать
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 09:14
Хочу снять бак, сложно это сделать без ямы? Чем лучше промыть, учитывая что на улице -15?
HummerH3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 09:21
Я снимал с другом без ямы, ничего сложного, но одному неудобно.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 09:37
HummerH3 писал(а):
Чем лучше промыть
Спиртом!
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HummerH3
Глушитель мешать не будет?
HummerH3
David писал(а):
Спиртом!
где ж столько спирта взять? Pardon
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 09:52
Глушитель мешать не будет.
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 10:41
снять не тяжело, под сидением задним лючек скидываешь,
отсоединяешь шланги массу и фишку,
Снизу пару болтов (на 17 вроде) шланг от горловины и ещё один(обратка).
ЗЫ. Делал в яме. тяжело будет к болтам подлезть без ямы.
Владислав В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 14:14
HummerH3 писал(а):
David писал(а):
Спиртом!
там где его продают у нас канистра 5 литров 500 руб. только если им стекла протирать остается налет
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 14:28
HummerH3
Для каких целей снимать хочешь?
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HummerH3
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 15:21
SeGa4852
Подозреваю что там грязи много, потому что задолбался с карбом. Два раза снимал чистил за последние два месяца.
Bioman
Авто: ВАЗ-21099(07) ГБО-IV поколение
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 15:24
HummerH3 писал(а):
SeGa4852
Белую тряпку в бак на дно... через люк.
Вытащил и будет видно есть грязь или нет. ROFL
Панель VDO, 1,6i, Shtat 115 X-42 RGB BLACK
Bioman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 15:28
А лучше фонариком посветить и всё увидеть.
А по снятию не сложно. Я один снимал/ставил. Только советую посмотреть заодно на его крепления - они имеют особенность ржаветь и прогнивать.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 15:30
HummerH3
А у тебя люк есть под задним сиденьем?
HummerH3
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 15:46
А лучше спичками supercool
SeGa4852
хз Если честно. Указатель если снять и через него смотреть?
Bioman
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 15:54
Я серьезно! Очень быстро и просто. Кусок белой ХБ туда и вытаскивая... Smile
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 15:58
HummerH3
Я думаю лючка нет!
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 16:01
Именно так и сделать. Там дел на 10 минут.
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 16:59
Если туда не лазили ниразу, то процесс может несколько затянуться....
И включать в себя поход за новыми топливными шлангами Smile
avk666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 18:25
SeGa4852
Земеля что-то я недогнал про лючок, он же вроде у всех есть.
Слышал только, что в некоторых моделях он очень маленький.
Все ИМХО.
HummerH3
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 20:41
Вот это очень даже может быть.
Солярко
Завтра полезу смотреть есть там лючок или нет.
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 21:05
а зачем его снимать - я откинул заднее сиденье, открыл люк к датчику бензобака, открутил датчик уровня топлива - увидил сколько там воды, засунул туда тоненькую шлангочку и самотеком отсосал бенз - рукой направлял шланг для отсоса всякого мусора и остатков воды..... тут есть тонкость - главное не сорвать резьбу для этого нужно очистить их от грязи и смазать предварительно за 1-2 недели до откручивания
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flex_46
Авто: Ваз 2115, цв.коралл
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 00:19
Солярко писал(а):
SeGa4852
Все ИМХО.
Просто были лючки для карбовых...тупо под датчик уровня топлива и для инжекторных, с лючком побольше для насоса...
Правда встречаються и инжекторные с маленькими отверствиями..ну это уже другая тема как автоваз 5 лет шёл к большему лючку Smile
По теме...сложно тебе без ямы придёться, ещё и в мороз. Для начала посмотри через лючёк.
Flex_46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 01:53
А такой вопрос БК комфорт х115 подключать провод ДУТ к ДУТ на топливном баке или к приборке?
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 08:16
HummerH3 писал(а):
SeGa4852
а что с топл. фильтром?
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
