смахнуть скупую мужскую слезу, и идти в магазин.
Больше напряжение - выкипание воды из электролита и коррозия решёток.
Читал только посты по 3тей странице форума, где очень упорно один человек обьясняет другому, как можно оживить покойника тобиш АКБ.
Прочес сульфатации не обратимый, а поддержка штанов для самоуспокоения... Давно уже написано, акум надо зарядить на столько насколько он разряжен, а мы годами ездием на машинах не зная что там стоит такая байда аккумулятор называется.
купить зарятку с автоматическим режимом, время есть поставил, а на следующий день снял заряженный.
Что касается "правильной" зарядки, тут ваще столько засад...
Резо, все мои посты сводились к одной простой мысли, овчинка выделки не стоит.
С голыми пластинами выбрасывать надо, а не заряжать. А что бы пластины голыми не были -- вовремя следить за аккумом следует.
Тк за ним не следили очень долго. Либо за ним, либо за напряжением бортовой сети авто. В этом случае да, поможет только кошелек.
В январе 2010 на морозе в -35 забыл выключить подогрев, за 4 часа сел до 5 вольт.
Завелся от аккумулятора коллеги, поставил свой, доехал до гаража.
В январе 2010 на морозе в -35 забыл выключить подогрев, за 4 часа сел до 5 вольт.....
Месяц стоял, пока покупал автоматический зарядник.
Лето 2010 года
Напряжение в норме.
Баранка обжигает руки
Накладки в салоне коробятся. Приходилось доливать воды примерно раз в две недели- начинали оголяться пластины.
Нужно было всего лишь проверить напряжеие на борту, настроить по необходимости и понизить плотность электролита на лето до 1,25.
И всё было бы в идеале.....
Еще раз повторяю- напряжение было и есть в порядке.
снижение уровня электролита обусловлено только аццкой жарой летом 2010 года...
Летом 2011 настолько сильного снижения уровня электролита не было.
Наверно, регулятор отремонтировался сам...
То есть, при напряжении на борту в 14,1 вольта электролит плотностью 1,27 закипит, если ездить без ближнего/птф?
Ну эт смотря что понимать под правильностью.
То есть, мы плавно подходим к выводу, что рекомендованные 13,6-14,6 вольт- бред сивой кобылы, ибо уже в середине диапазона аккумулятор кипит...
Во-первых диапазон всё же 14,2+/-0,25 Вольт!
Вот бегло слежу за этой темой... и напрашивается вопрос - ВОТ НАФИГА полено ПОМЕНЯЛ ЭЛЕКТРОЛИТ В АКБ!?
Об этом нужно его спросить, правда...... было это 2 года назад (2010год).
Есть у некоторых людей зуд в одном месте... ты не думай, что они не понимают, что все равно пойдут и купят новый акб. Не от глупости это, а от любознательности. Сделать что-то, что-то узнать, понять, поделиться, обсудить...
Не нужно путать "Божий дар" с яичницей!
И ещё один немаловажный моментик..... Летом электролит в АБ больше склонен к кипению не столько от напряжения на борту, сколько от температуры электролита!
