goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
Доброе утро!
Прошу помощи, очень сильно плавают обороты на холостом ходу, по БК от 800 до 900 об/мин. В чем может быть причина. При низких оборотах такая неприятная вибрация по кузову УЖАС! Когда 900, все нормально
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Что показывает БК по поводу расхода воздуха, движений РХХ (датчик фаз, РХХ, ДМРВ)? Троит ли двигатель (свечи, провода, катушки)? Мало инфы.
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
Двигатель не троит, показывает расход воздуха 9,9; еще 33 ш, открытие дросселя 0%. Свечи поставил новые( со старыми тоже самое было)
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
дай более полную инфу
когда плаваю постоянно или когда прогреваешь ?
dmitr033
То есть обороты плавают, а РХХ стоит мертво 33? Если так, то надо или почистить РХХ или заменить его, именно он должен гулять поддерживая обороты. На вскидку не помню, но 33 маловато будет.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
goodvi11
Подсос воздуха, после ДМРВ.
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
плавает тоже 33-36 где-то такой разброс, обороты плавают только тогда когда машина прогреется
goodvi11 писал(а):плавает тоже 33-36 где-то такой разброс, обороты плавают только тогда когда машина прогреется
Если обороты начинают прыгать после 80 С то скорей всего полетел ДМРВ ,тогда и расход увеличиваетсь и обороты плавают ,у меня на 12 так тож было пока не поменял...
