Сцепление, вибрация
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сцепление, вибрация вывод темы на печать
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 12:52
Ребята, добрый день.
На днях сменил на своей 21103 сцепление на крафт. старое забуксовало. после замены на педали сцепления стала ощущатся вибрация. и вилка тоже вибрирует. слышна какая то болтанка. педаль немного прижмешь перестает. со старым сцеплением такого не было. что это может быть? подскажите плиз! в сервисе говорят типа у тебя подшипник 1 го вала шумит. помоему гонят?
Misha_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 12:54
звук такой как будто внутри какой то дисбаланс, что то болтается
Nmi
Авто: Ваз 21104 1,6 16v 2007г.-> Приора 2009г.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 13:08
У меня были такие синдромы на старом сцеплении перед тем как выпала пружина из диска сцепления...
Сцепление было с завода, постепенно одна пружина выработала метал в посадочном месте... прошло 50 000
После замены диска вибрация прошла...
Попал в десятку!
Nmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 13:10
ну как я понимаю это попался бракованный комплект крафта? просто со старым ваще такого не было
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 13:12
ну и с одной стороны даже если подшипники вала шумят скрипят визжат и т д, но никак же нем могут болтаться так чтобы вилка тряслась?
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 13:24
А шум или гул посторонний есть?У другана раз на семерке,на промежуточном помоему валу подшипник износился и осыпался,он спокойно уехал за город,обратно на лямке.Он понял,что что-то не так когда у него вал уже обломился.Причем я на ней потом своим ходом развернулся и заехал в гараж...
Кирюха 152Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 13:29
да нет, гула никакого нет. ну когда отпускаешь сцепление слышно как влегкую журчит и то если прислушиваться, практически не слышно. вот токо когда полностью отпустишь сцепу слышно болтанку...
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 13:41
Выжимной пружинками прижали при сборке?
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 14:23
вот этого не видел, хотя старался следить за сборкой, эти сервисмены торопились....
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 14:26
я в мурзилке читал что при установке корзины центруют а эти уроды прикрутили сразу и пофиг...
bxmax
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 14:36
это говорит о проблеме с выжимным, но не центровкой
центровка - засовывание трубы или палки в дыру для первичного вала. могли и не заметить что была проведена эта сложная процедура Smile
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 14:42
Болтанка может идти от вала и от не до конца вставленной вилки или разболталось место посадки вилки в коробке. Вилку менял? При смене присутствовал? Ремонтники в коробку не внедрялись? Внедряться могли, если от коробки отсоединялись гранаты, а вместо них не вставлялась заглушка. Тогда очень вероятна разборка коробки для восстановления положения валов и шестерней..
Если не внедрялись, тогда просто проблемы в коробке начались сами по себе.
По большому счёту, едешь обратно к ним и говоришь о проблеме, нормальный сервис всё исправит.
Мне когда сцепу поменяли, пропали 1 и 2 передачи, вернулся подрегулировали муфту.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 14:59
Вилку не меняли. при смене присутствовал. масло слили, привода выдернули, коробку скинули и сменили сцепу. а с чего они могли начатся то проблемы? сразу после смены? на старом сцеплении все было нормально. просто вилку трогаешь ее прям колбасит. дрожит она.
bxmax
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 15:07
Если скинуть трос, то вилка просто болтается в каком то диапазоне, или всегда возвращается на место?
nnnddd
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 15:16
Коробку самому сложно диагностировать, а вилку можно, загляни под капот и посмотри может заглушка , которая вилку сверху держит не до конца забита.
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 15:38
я трос не скидывал, но и с тросом ее болтает туда сюда, думаю что без троса болтать будет также. где то на 5 мм болтает туда сюда... вобщем хорошо заметно болтанку. заглушку посмотрю...
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 15:41
я к ремонтникам приезжал 2 рой раз говорю так и так, они давай смотреть... и правую сторону авто задрали и и давай слушать.... потом выдали вердикт что типа это 100% валы. я спросил как определили. они говорят вот бочину задрали валы завалились и перестали болтаться. равзод или на самом деле? просто в этих дебрях я не силен.
bxmax
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 15:47
Ну тогда 99% что
bxmax писал(а):
Выжимной пружинками не прижали при сборке
nnnddd
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 15:48
а про заглушку вместо привода написано вот здесь
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-transmission-5.html
после "Работы по снятию, проводимые снизу автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112" читай
Кирюха 152Rus
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 15:55
" Внедряться могли, если от коробки отсоединялись гранаты, а вместо них не вставлялась заглушка. Тогда очень вероятна разборка коробки для восстановления положения валов и шестерней.. "-мне тож кажется,что автор прав,т.к. раз уж они сами на валах настаивают,а гемор появился после них,значит вполне могло,что-то нарушиться...
Думаю таких совпадений не бывает,что кто-то поковырялся со сцепой и тут-же таинственным образом валы/подшипники ресурс выходили nea
Просто приценись в другом НОРМАЛЬНОМ сервисе,во сколько обойдется устранить,потому,что эти архаровцы вполне могут опять че-нить накосячить!
bxmax
Ага. В процессе ремонта износились pst
при том что
Кирюха 152Rus
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 16:00
при том что
Просто бывают такие сервисы,мимо которых лучше толкать машину зимой в одиночку,чем туда попасть! Smile Видимо перед нами как раз яркий пример пострадавшего от золотых ручек!
nnnddd
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 16:04
кстати мои ремонтники тоже не вставили её сразу, я им "аяяй" они "о, точно"
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 16:05
ну говорят совпадение, такое бывает. да короче надо к ним ехать и пусть разбирают и смотрят. Спасибо ребят, за ответы и за советы. напишу чем всё закончится.
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 16:09
У меня точь в точь бло такое, я второй комплект Крафта докатываю, на обоих педаль сцепления и вилка первые 6-8 тыс вибрировала. На светофорах приходилось ноку на педаль ложить, чтоб пассажиров не пугать. Потом притерлось и стало всё отлично! В журнале ЗР читал, что у Крафта не всё в порядке с осевым или радиальным биением.
п.с выжимной подшипник крафт пластиковый, тыс 10 обычно ходит.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
