сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
Добрый день! Может у кого была такая проблема. У меня ВАЗ 21154 , 2008 гв, пробег 20 тык, недавно взял с рук, на холостых оборотах двигатель работает не ровно, даже идет небольшая вибрация, как будто подтраивает, что может быть?. И еще вопрос, какие самые небходимые зап части и датчики нужно возить с собой, чтобы за городом не стоять. Какие у пятнашек слабые места.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Единственный татчик без которого не заведется машина это ДПКВ.
сергей_ПРМ писал(а):на холостых оборотах двигатель работает не ровно
Много может быть причин, РХХ, свечи, провода, грязный дросель.
zzrus
Авто: Калина 11176
и компрессию замерь,у меня тоже трясся и вибрация шла-оказалось компрессия во 2 и 3 цилиндре 9,а в 1 и 4 нормальная(13 вроде,непомню уже),к тому же динамика хуже стала.Итог-3000р за ремонт гбц и авто не узнать)))
SeGa4852
сергей_ПРМ писал(а):какие самые небходимые зап части и датчики нужно возить с собой
ДПКВ, ремень генератора и ремень ГРМ, свечи думаю не лишне будут ВВ-провода.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
SeGa4852 писал(а):сергей_ПРМ писал(а):какие самые небходимые зап части и датчики нужно возить с собой
ДПКВ,ЭБН и МЗ,остальное менять по регламенту и ничего больше.....
SRGK60
zzrus писал(а):и компрессию замерь,у меня тоже трясся и вибрация шла-оказалось компрессия во 2 и 3 цилиндре 9,а в 1 и 4 нормальная(13 вроде,непомню уже),к тому же динамика хуже стала.Итог-3000р за ремонт гбц и авто не узнать)))
Блин, у автора машина еще свежая
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Свежая гармонь, тока недавно распинались
По поводу вибрации..., если на холодную, то может масло густовато в коробке и двигле?
mashina20
Авто: 2109, инж 1,6 (переделка из карба)
Rover_61reg писал(а):может масло густовато в коробке и двигле?
Врятли
Более думаю это:
TJ писал(а):Много может быть причин, РХХ, свечи, провода, грязный дросель.
И главное
Но проверить сначала это:
TJ писал(а):РХХ, свечи, провода, грязный дросель.
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
была типа такой ерунды у себя тоже примерно при 20 тыках пробега...почимстили дроссель и всё стало зб...смотри так же свечи...
