Доламываю дальше тачилу.п..ц.Глючила стрелка указателя ОЖ( что стоит на блоке двигателя).на рабочей(заведенной) снял колпачок и сам провод с него.Стрелка нормализировалась.Но в последней раз когда срелка заглючила данная процедура не помогла.И после снятия провода и снова закантачивания на датчик стрелка на приборке вообще провалилась вниз и ее не видно!.Заменил датчик ОЖ.Стрелка когда не вкл зажигания стрелка лежит внизу(не видно ее).Когда вкл зажигание уже лучше,стрелка ближе к белой зоне но не вдигается.В чем может быть дело?
алексей555
Авто: 2115
может сам прибор крякнул.......машина года какого
машина свежая относительно.2006г.провод вроде в порядке.проверял просто.на массу его(на кузов).стрелка сразу вправо до упро на макс уходила.значит я так понял обрывов нет.
