Shaman_RnD
Авто: nissan primera '04
все с машинкой было ок, давили морозы под минус 25, дня 3 она стояла не заводилась (никуда не ездил)....пришел подкинул аккум, завожу, немного с натягом провернулась, завелась и кошмарно начала троить.....секунд через 30 все стало норм.....на след день на холостых появилась непонятная вибрация, не то чтобы троит, но такое впечатление что подтраивает....думал гавеный бенз, заправился на другой заправке - нифига, полез в свечи, все норм, а в 4-м (или в 1-м....в общем тот который возле ремня грм)свеча черная, вся в масле....поменял эту свечку, через пару часов езды выкрутил - таже песня....
чек не загорается....единственное, по осени пару раз буквально на секунду загорался на ходу и тут же гас, поэтому особого внимания не обратил....
пробег 82000, машину особо не насилую, но иногда до 5-6 тык раскручиваю двиг...
вопрос вот в чем, с наибольшей вероятность чего эт может быть? кольца? или чего то еще?
Tom669
Для начала проверить или поменять ВВ провода, а если не поможет то мерять компрессию
Shaman_RnD
если попробовать местами поменять с соседним колодцем?
Tom669
Попробуй если длинны хватит. А кольца здесь вообще ни при делах, самое плохое это может прогореть выпускной клапан.
Shaman_RnD
да целиком перекинуть, прям от МЗ или как он там
