В принципе у меня и раньше такое было спускаешься с моста или ещё где хочу докатиться встаю на нейтралку а движок глохнет потом отключаю зажигание завожусь со стартера вроде держит почему????на газу тоже самое!
Сергей-13
Авто: ваз-21124
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Tom669
ДМРВ замени и будет тебе счастье.
олег_крым писал(а):В принципе у меня и раньше такое было спускаешься с моста или ещё где хочу докатиться встаю на нейтралку а движок глохнет потом отключаю зажигание завожусь со стартера вроде держит почему????на газу тоже самое!
ваз21114 движок21124 16кл-в
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
олег_крым писал(а):хочу докатиться встаю на нейтралку а движок глохнет
Я заметил, что глохнет
только на сцеплении. Стоит только перевести на нейтраль и отпустить педаль, как обороты перестают плавать. По-крайней мере у меня...
Сергей-13
Авто: ваз-21124
Fedos
Не, там другое. У меня ошибки нет и завожу повторно прям на ходу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Fedos
Нуууу....
Ты предлагаешь сменить Бош на Январь и потом его перепрошить?
А я же пишу, что в прошлом году было всё ОК. И потом, чем выкладывать 10к рублей, я уж лучше её продам
Сергей-13
Авто: ваз-21124
Fedos писал(а):Не, там другое. У меня ошибки нет и завожу повторно прям на ходу
Ошибку может не всегда показывать! Попробуй проверить датчики холостого хода и заслонки
Fedos
Сергей-13 писал(а): Попробуй проверить датчики холостого хода и заслонки
Как ты предлагаешь
проверить датчики? Поменять?
Я зае... (услал) уже по этому поводу всё менять. Я уже писал в соседней теме. В итоге сменил по советам диагностов МЗ, высоковольтники, ДПДЗ, почистил ДУ и РХХ, поставил свечи за 820р, прочистил форсунки. Сейчас втирают надо менять ДМРВ(хотя на нем 0,998) и лямбда-зонд(хз чё это вообще
).Другие втирают надо менять контроллер, другие говорят прошиваться. Но приезжая на диагностику(любую) и говоря: "проверьте чё не так?". Все говорят всё хорошо!
Tom669
То, что на ДМРВ 0,998 проверенное китайским мультиметром ни чего не значит, это лишь примерное состояние. проверяется он совсем по другому и, что авто глохнет на нейтралке виноват ДМРВ в 95%.
Сергей-13
Авто: ваз-21124
[quote="Fedos"]Как ты предлагаешь проверить датчики? Поменять?[/quo
попробу тогда заслонку промыть, бывает что сапун забивает там проходы, да и датчик холостого хода этой же байдой промой, кстати после того как резко отпускаеш газ, малые обороты слегка не плавают?
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Снимай ДУ, промывай, затем регулируй заслонку с помощью упорного винта (если посмотреть на свет через ДУ, то должен увидеть полоску света толщиной с волос). Заодно помой РХХ. Снимай его с помошником: помошник сидит за рулем заведенного авто, ты выдергиваешь из регулятора разъем и сразу орешь помошнику: "ГЛУШИ!!!",помошник (если сообразительный и при этом не испугался твоего ора) глушит авто. Таким образом мозг авто не успевает сообразить о лишении его связи с РХХ и не поджигает лампу "выкинь двигатель", а сам РХХ оставляет свой шток в выдвинутом состоянии. Опустив его штоком вниз - поливаешь очистителем карбюратора (старайся чтобы эта вонючая жидкость не попала в его недра.)
sergevn
sergevn
вобщем у меня вообще холостые недержит иногда))) ДУ непричом, ДХХ тоже.. ошибка рассинхонизации) возникает спонтано, также и проходит)
sergevn
Tom669 писал(а):То, что на ДМРВ 0,998 проверенное китайским мультиметром ни чего не значит, это лишь примерное состояние. проверяется он совсем по другому и, что авто глохнет на нейтралке виноват ДМРВ в 95%.
да? откуда такая информация) если бы сдох массовик увеличился бы расход.. и тачко тупилопри разгоне )))
