temych_p
Подскажите, где сомтреть - не работает треться скорость отопителя. правда лазил под капотом сегодня, может проводок /разъем задел?
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
Я у себя разбирал блок управления отопителем, не было контакта в пайке разъема.
temych_p
Работало все до вчерашнегг дня
AndyMAN8
Авто: ТАЗ-21103
Опиши проблему конкретнее. Ты переключаешь ручку в положение 3, а моторчик печки кутит так-же медленно как и в положении 2? Если так, то смотри блок "климат-контроля"
temych_p
Нет, в положении 3 вообще тишина. Была.
Снял я блок, замкнул выводы 1 и 6 в разъеме (подал на моторчик +12), работает. Думаю, может в блоке фигня - кинул в багажник запасной. Союрал все обратно, не проверял, и поехал. А потом в городе включил - работает все нормально.
