Storma
Авто: spectra
при щелчке включения габаритов, стрелка уровня бензина и температуры уходят вправо, еще один щелчок (включения ближнего) еще вправо.
еще при включении поворотника вправо стрелка уровня бензина шатается опять таки вправо
ну а уровень бензина не как не сделать что бы не опускалась до нуля при нажатии тапки в пол?
масса? где она находится? или что то другое?
высокая панель
Budy
Авто: 099i->опять ино
Storma писал(а):при щелчке включения габаритов, стрелка уровня бензина и температуры уходят вправо, еще один щелчок (включения ближнего) еще вправо.
для начала измерь напряжение на ХХ с включенным ближнес на аккуме и в салоне...
чтоб хоть была почва для раздумий, хотя гена на 50 А сплошная почва для раздумий...
Storma писал(а): ну а уровень бензина не как не сделать что бы не опускалась до нуля при нажатии тапки в пол?
залей полный бак....
Storma
Авто: spectra
хм, а напряжение тут причем?
так и не понял)))) заезжал я к электрику когда гену новую поставил, сказал что норм все. а обороты снижаются при включении потребителей на холостом)
тока вот стрелки уходят от щелчков) даже когда включено тока зажигание тож самое,
Budy
Storma писал(а):хм, а напряжение тут причем? так и не понял))))
прикалываешься???
приборы я думаю на электричестве работают...
Storma писал(а):...тока вот стрелки уходят от щелчков) даже когда включено тока зажигание тож самое,
а если выключить зажигание стрелки тоже двигаются???
Storma
Авто: spectra
ну стрелка уходит право при щелчки кнопки! если выключить все нормально держется)
при выключении зажигании стрелки падают и не шевелятся)
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Storma писал(а):масса? где она находится?
масса за щитком приборов. на высокой панели эх и не удобно там.
