Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Извините, правила не читал, не нашел.. поиском пользоваться не умею, поэтому надеюсь на помощь, подскажите пожалуйста, какие холостые должны быть на ВАЗ 21093? в смысле в цифрах)
rg-45
Grozz писал(а):какие холостые должны быть на ВАЗ 21093? в смысле в цифрах
чтоб не глохла.карб летом 800 и выше,зимой 900 и выше.насколько выше,вопрос религии и состояния двигателя.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
во первых какой двиг 2 инжа или карб. карб. 800-900 инжа опред. контроллером.
Grozz
Ну у меня карб.. я вроде на 1.1 сделал, вот и решил спросить, нормально ли это.
Grozz
А вот еще вопрос, раз вы заглядывайте.. ) подскажите.. вообщем ездил - ездил, потом как то поехал ночью - света внутри нету.. панель не светится, та лампа что на крыше - работает, габариты и задние фары не работают, при этом работает дальний свет, потом горят стопари, указатели поворота, и когда задний включаешь тоже горят, но через кнопку не хотят, когда сигнализацией закрываю, что панель, что фары работают... предохранители целые, крутилку крутил до упора.. тоже не помогло, помогите если знаете, или предложите что-то.
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Grozz писал(а):А вот еще вопрос, раз вы заглядывайте.. ) подскажите.. вообщем ездил - ездил, потом как то поехал ночью - света внутри нету.. панель не светится, та лампа что на крыше - работает, габариты и задние фары не работают, при этом работает дальний свет, потом горят стопари, указатели поворота, и когда задний включаешь тоже горят, но через кнопку не хотят, когда сигнализацией закрываю, что панель, что фары работают... предохранители целые, крутилку крутил до упора.. тоже не помогло, помогите если знаете, или предложите что-то.
во загнул, ты хоть сам то понял че понаписал тут, хрен разберешь...... а по оборотам на зиму оставь 1,1 на лето поменьше в пределах 900-950...
Grozz
Блин.. извините)) но у меня машина 3 дня и я вообще нехрена не понимаю)) вообщем отказали габариты и задние фары, стопари, поворотники работают, предохранители все целые.
rg-45
Grozz писал(а): или предложите что-то.
начни с протяжки масс.задние фоеари,особливо левый.в салоне за торпедой(в факе есть фотки где они),под капотом у АКБ.залезть в ЧЯ.могут быть окислены сами держатели предов или ослабли,в самих жгутах могут быть плохие контакты.
Тимыч
Авто: Suburban
ты главное не паникуй и пиши лаконичнее, помощь придет быстрее. А то вон тебя только дядя РЖ понимает
Grozz
Ды дело в том, что от сигнализации провода напрямую подключены к свету.. ну или как то так. Ведь когда закрываю с кнопки на пульте.. панель приборов мигает, вместе с фарами... а когда с салона их включаю - нет. Следовательно с проводкой до фар все нормально..
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
массу фар смотрел, профель заполни, а на сигу ставишь габариты моргают?
Александр 78
Grozz
а когда габариты включаешь лампочка на панели загорается?
vazbl4
Авто: 2115
по поводу предов проверь их тестером. с виду это китайское г@$но рабочим кажется на днях 1 поменял стопы не горели и приборка не фурычила из за смены лампы салонной на диод.
vazbl4
Авто: 2115
Grozz
класс у меня есть единомашленник которых нихрена нипонятно пишет
Grozz
Александр 78 писал(а):Grozz
нет.. и габариты не горят, дальний включаю он работает, но панель с дальним тоже молчит, а когда включаю дальний лампочка на панели синяя горит, типа дальний включен.
Квотер писал(а):массу фар смотрел, профель заполни, а на сигу ставишь габариты моргают?
да.. и панель тоже.
Квотер
панель какой ? Grozz
Квотер
тогда регулятор светности посмотри и замкни там его если все ок тогда он банчит копай там
Александр 78
Grozz
может че клава включения моск ипет?...............
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
+1. если не понял то это кнопка имеется ввиду. и еще мб подключение сиги какое нить кривое.
Grozz
ммм.. а как узнать?) и что с ней можно сделать для проверки?
Квотер писал(а):панель какой ? Grozz
Не евро, но высокая)
El Dron
Авто: 4WD
звезда чорному ящику, либо с сигой/проводкой и зацеплением от нее шляпа, имхо
съесди к электрикам
Тимыч
Авто: Suburban
от сиги обычно в разрыв к кнопке ставят. Может кнопка не алле?
Grozz
gg_omg писал(а):Александр 78 писал(а):Grozz
Блин, дело в том, что я же ездил.. нечего там не открывал не трогал, они сами просто перестали работать)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
посмотри еще раз предохранители с заменой, частенько предохранители "целые" попадаются.... я думаю проблема только в этом.. и еще.. посмотри-ка кнопочку включения света\габаритов.... может фишка вылетела
Grozz
Тимыч писал(а):от сиги обычно в разрыв к кнопке ставят. Может кнопка не алле?
мм.. а что может быть с ней, с этой же кнопки дальний включается.. или только когда в среднем положении она может не контачить?
