Колодка подключения ЭБУ бош 1.5.4
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Колодка подключения ЭБУ бош 1.5.4 вывод темы на печать
Boltun
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 22:50
в общем вытащить-вытащил
а вот засунуть обратно - реальный геморрой! hh
в общем там есть сама колодка с резиновой прокладкой) и большая пластиковая фигня с фиксатором
кто ставил его обратно расскажите хитрость?
я сначала подсоединил колодку. потом попытался надеть фиксатор - не получилось
пытался в фиксатор засунуть колодку и подключить - не получается - на один шаг дальше получается колодка cnk
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 00:41
Да там вроде все просто. Pardon Фиксатор на колодке открываешь и вставляешь колодку (дальним концом от провода) в разъем ЭБУ. Вставляешь не параллельно, а под углом. И постепенно уменьшая угол совмещаешь колодку с разъемом, так чтобы замок фиксатора попал в пазы на ЭБУ. Как то так. Конечно, это лучше бы показать, но...
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 02:47
Имею точно такой же контроллер, осенью снимал и ставил, проблем вроде не ощутил Pardon
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 06:49
Boltun, не поленись, вытащи ЭБУ из торпеды и спокойно застегни\потренеруйся.
Если не почувствуешь специфику защелкивания разъёма, то в первый раз действительно сделать внутри торпеды это сложно.
Разъём вставляется от угла (под большим углом!), в зацеп, потом застёгивается типа ножниц и дожимается защелкой.
Фото к сожалению нет.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 07:00
serg_42, не ленюсь Smile там колодка, в отличие от мурзилки, находится возле педали газа и внатяг - вытащить нереально
Subzero и serg_42, т.е. не нужно вытаскивать саму колодку из фиксатора? и начинать нужно с угла "Э3"? (я с другого пытался) тогда каким образом защелка фиксатора попадет в "Э1"?
omega электро САУО
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 10:04
На фото ЭБУ для наглядности вынут из торпеды.
На практике, для того чтобы отстегнуть или застегнуть разъём, вытаскивать ЭБУ из торпеды не обязательно.
Последний раз редактировалось: serg_42 (28 Декабря 2012 07:36), всего редактировалось 5 раз(а)
Boltun
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 10:23
а я фиксатор открутил от колодки.
на твоей картинке легче - провода вытаскиваются хотя бы под ящик, а у меня они внатяг и возле педали газа.
спасибо в общем за картинки - попробую так. хотя примерно так и пытался - не получалось
omega электро САУО
кент7.62
Авто: Subaru
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 11:19
Ну ты ёлы палы Razz
Чип-тюнинг в новосибирске. Прошивки Паулюса. Диагностика.
кент7.62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 12:07
serg_42
Хорошо показано Good
автоэлектрик-52
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 14:42
serg_42 круть если быстро фотки крутить видео получается Good
автоэлектрик-52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
