Закидывает свечи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Закидывает свечи вывод темы на печать
Ruslan91
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 10:37
Автомобиль ВАЗ 21058 88-го года. Карбюратор настроен, зажигание отрегулировано, На свечах появляется черный нагар, двигатель троит какие могут быть причины?
Ruslan91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 11:07
Богатая смесь, износ поршневой, проблемы с зажиганием, несоответствующие свечи, некачественное топливо.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 12:26
"Черный нагар" какой? маслянистый блестючий и резьба свечи в масле или сухой ( на вид как сажа) и резьба чистая?
Если все в месте, то капиталить.
Последний раз редактировалось: 48rus (05 Февраля 2010 12:33), всего редактировалось 1 раз
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДяДяДи
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 12:27
У меня была такая проблема. После промывки и регулеровки карба и зажигания "специалистом". На следующий день-Труба коптит. свечи чёрные.
Причина - раскручен винт регулировки второй камеры.
ДяДяДи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 12:31
ДяДяДи Что за винт такой?
ДяДяДи
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 12:41
Регулирует заслонку
Любиш кататься - люби и катайся!
ДяДяДи
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 12:48
Незнаю как по научному. Была приоткрыта заслонка второй камеры.
48rus
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 13:08
Понятно, только он был закручен, а не "раскручен".
Ruslan91
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 15:49
На свечах черный, не масленистый нагар, у трех свечей резьба сухая, а у одной нет.
48rus
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 16:05
Если б не слова "Карбюратор настроен, зажигание отрегулировано", то сказал бы зажигание пораньше поставить и посмотреть уровень бензина в поплавковой камере (уменьшить).
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 20:32
А может, пора поменять свечи?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glamurrr
Авто: ваз21063,БСЗ,Соллекс 21083,ВАЗ 21099,дв.83,ВАЗ 2111, дв.2111.январь 5.1,Калина 1118,1,6 8 кл, 176/65 R 14, 2006 г
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 20:38
Колпачки давно меняли.....у меня была причина в них..... Smile
Glamurrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruslan91
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 21:13
Свечи менял в январе.
lomond
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 23:50
<<ВАЗ 21058>>
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruslan91
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 12:44
lomond писал(а):
<<ВАЗ 21058>>
Рееэкспортная, из Англии.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 12:57
провода ВВ, конденсатор
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruslan91
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 14:10
Контакты и конденсатор меняны
alex_id
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 15:04
Скажи, что-нибудь поменялось?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 15:14
Японский магнитофон она чего праворукая?Закидывает чем,черные если это просто сажа легко стирается тряпочкой или салфеткой не оставляя нагара это большой уровень топлива либо неисправный игольчатый клапан,если нагар счищать приходится это масло пригорело тут уже колпачки менять,ну и компрессию проверьте, чем черт не шутит вдруг клапанишко подгорел какой.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruslan91
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 18:25
Да праворукая. Черный нагар стирается c не большим усилием, нагар не масленистый, а в чем причина, того-что она троит?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 18:50
Ruslan91 писал(а):
того-что она троит?
Зажигание какое?
Ruslan91
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 18:56
Обычное, трамблерное.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 19:01
Хорошо сказал! ну да я и спросил так же,контактное или без?
Ruslan91
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 20:11
Контактное
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 08:41
Ruslan91 писал(а):
Ruslan91
Когда регулировали зажигание трамблер проверяли на предмет работоспособности:подшипник,контакную группу,конденсатор,крышку трамблера,наличие и цвет искры на контактах и свечах?
