Bozik
Авто: ВАЗ 21083
Подскажите мне темному где находится Разгрузочное реле (реле Х) и что это за зверь??? ВАЗ 21083 Заранее Сэнкс
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Какую цепь разгружать то?
rg-45
MVirgo писал(а):Какую цепь разгружать то?
да замок разгружает,и выключает мощных потребителей при пуске,типа прикуриватель,обогрев и чёто ещё
Bozik писал(а):Разгрузочное реле
или по другому Главное.
MVirgo
rg-45
MVirgo писал(а):Которая на замке?
ну на вторых самарах стоит на мотрном щите в салоне.где у афтора я точно незнаю.
печку и дворники.надо по предам посмотреть.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Bozik
тогда было два типа замков зажигания ...с реле и без...если на жгуте от замка зажигание то первой колодки висит релюха, то это то что тебе надо.....если там ни чего нет....
извини, так получилось...
Yoga
Главное реле находится справа от рулевой колонки под приборной панелью, рядом с иммобилайзером. Может быть прикручено винтом к нижней (наклонной) части панели), но скорее всего просто болтается на жгуте проводов (как было и у меня). Рядом с ним может точно также болтаться блокирующее реле небрежно установленной сигналки, но его можно отличить по коряво намотанной изоленте. Главное реле подключено без всяких изолент, для полной уверености, что это оно, скажу, что один из проводов, идущих к нему (чёрный), тоньше остальных и подключен через дополнительную клемму к такому же чёрному проводу, идущему из жгута.
Главное реле разгружает замок зажигания, как было сказано выше, чтобы его контакты не обгорали. Так, на копейке, где такого реле не было, замок зажигания перегревался так, что пластик тёк.
Budy
Bozik
автор колись....21083....у тебя карб или инж...????
а то насоветуем...
Bozik
Авто: ВАЗ 21083
Budy
Не колюсь, но покурить можно
Автомобиль крабовый т.е. с карбюратором, блок инжектора вожу в багажнике, не подключается к карбу зараза, поэтому пылится в багажнике...
Budy
тогда ищи реле на жгуте от замка зажигания...
Bozik
Авто: ВАЗ 21083
Пнятно!!! Сэнкс!!! Тема закрыта!!!
rg-45
Bozik писал(а):Тема закрыта!!!
