hard2112
Авто: ваз2112.16v
здраствуйте.не могу найти по форуму эту тему...как его ставить и что за насос?
Tom669
Проще термостат нового образца поставить, чем этот насос. У приятеля после установки этого насоса двигатель стал не полностью прогревается при включенном насосе.
hard2112
Авто: ваз2112.16v
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Tom669
Tom669 писал(а):Проще термостат нового образца поставить, чем этот насос. У приятеля после установки этого насоса двигатель стал не полностью прогревается при включенном насосе.
Так у него значит термостат неисправен,
С помпой от газели двигатель прогревается дольше, а когда он прогрет то все нормально.
Термостат и помпа дополняют друг друга, главное не делать чтоб помпа вместе с печкой включалась, а то опять же двигатель долго прогреваться будет. Вообще помпой пользуюсь когда приходиться долго стоять в пробках или мороз на улице за 30 градусов.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163088&postdays=0&postorder=asc&start=25
А это в самаре с фотками,
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=167981
