Коробас или сцепа ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Коробас или сцепа ... вывод темы на печать
Xorss
Авто: ВАЗ-21086 ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 21:56
Народ, срочно нужна консультация, Вообщем трабл в том шумит коробка а при нажатии педали сцепления перестает, сначало думал что эт выжимной так как сцепа уже подходит А в мурзилке написано что шум из коробки от какого то там вала. Как точно определиться. и Вообще это гарантийный случай или нет?
Xorss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей-13
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21124
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 22:04
я поменял комплект сцепления 3 месяца назад, и у меня такая же проблема. А всё дело в том, что на первичном валу задний подшипник шумит! Особенно когда на морозе только заведешь. Есстественно при нажатии сцепления шум исчезает! Вот так вот.
Сергей-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 22:16
Не факт, что замена подшипников на первичном валу решит эту проблему. Меня тоже доставал этот шум, пришлось разбирать коробку. Как оказалось подшипники вполне нормальные, ну раз разобрал их заменил. Но шум совсем не ушел, стал только чуть тише. но когда поменял масло в коробке с полусини на синь 75W90 шум пропал.
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
