карбюратор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> карбюратор вывод темы на печать
dsz
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 10:59
ваз 21053 карб солекс , КСЗ , прослушивается шипение в районе карба может вподсос воздуха ? Pardon
dsz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 12:44
Есть несколько вариантов найти источник, пролить водой или бензинчиком аккуратно. Если водой - то при попадании на место подсоса шипение прекратится кратковременно, возможно даже хлюпнет, если топливом - то обороты изменятся резко. А можно и трубочку к уху и вторым концом пройтись по подозрительным местам.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 13:00
Ну бензинчиком я бы не стал "проливать". Есть аэрозоли "Быстрый запуск", более эффективно Smile
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 13:43
Может стоит заменить фильтр?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dsz
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 14:22
какой ?
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 14:37
Во тебя замучал твой солекс никак ты его непобедишь. Есть у тебя вариант поставить другой карбюратор(исправный) и посмотреть на реакцию машины ,двигателя может и не в карбюраторе дело.
Насчет шипения как выше сказано можно попшикать аэрозоль вокруг карбюратора и посмотреть если подсос воздуха.(А может прокладки под карбюратором фиговенькие)
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 14:59
dsz писал(а):
какой ?
Воздушный Smile
dsz
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 16:34
спасибо за понимание , замучал не то слово заменить возможности нет завтра пойду попробую снять его посмотреть прокладки
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 19:36
Погоди снимать побрызгай сначала посмотри может всё нормально...
(А шипит не из под него а это он сам шипит это нормальное явление)
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 20:26
Если на карбюраторе стоит пневмоклапан ЭПХХ, то может от него звук идти (воздух подсасывать).
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 20:40
Какой пневмоклапан у него солекс?
Krz
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 20:43
Сори, не заметил. Мимо глаз попало.
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 20:48
Drinks or Beer
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 23:20
согласен с предложением приложить трубочку к уху и элементарно найти место, после чего уже решать, что делать
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 10:53
Если насчёт пожаробезопасности, то "быстрый запуск" куда как лучше пыхнет. Тогда уж клинером каким-нибудь.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 13:28
обычно керосином подсос всегда проверяли.
По поводу солекса, он сам по себе немного шумит. Холостые скачут или тяги нет? если холостые, возможно подсос, если тяги нет то надо рыть глубже. подсос воздуха влияет больше на стабильность холостого хода.
P.S. сними кастрюлю и погазуй с открытым капотом, сразу услышишь как шумят солексы.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex_id
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 14:16
Господа, обычно проверяют не горючей жидкостью, а водой. Это делается для того, что бы убрать подсос воздуха, тк вода менее текучая. Естественно, если дыра в размер не в кулак. Smile Если проверять горючей смесью, то, засасывая ее в дырку, можно очень удивиться...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 14:43
Бензином всегда проверяю Smile Из шприца потихоньку по стыку корпуса карба и корпуса заслонок. Ни разу не взорвался wwow Good
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 14:58
Да нет Smile Не это имел я ввиду... Подсасывая горючку, обороты двигателя могут и НЕ измениться...
Бывает...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 15:50
Уж как шипят карбы с автономной системой ХХ, СОЛЕКС просто тихоня Smile
Бывает
Редко.
dsz
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 08:18
парни какие свечи взять чемпион или серебро ?
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 15:22
Бриск возьми да ивсё (110руб)
dsz
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 11:00
падают обороты и глохнет при торможение
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 21:11
А холостой ход есть?
dsz
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 07:25
холостой есть
Страница 1 из 2
