sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Вообще если честно бессмысленный разговор. 90% того что ты тут получишь нужную информацию сводится к отрицанию. Напиши попадробней заново: машина,пробег,карбюратор(подключено ли ЕПХХ,как запитан электромагнитный клапан),зажигание(выставлено,нет),посторонние звуки может какие нибудь присутствуют, с чего вообще началась проблема и т.д.
dsz
Авто: 21101
клапан ЭМК запитан от катушки зажигания движок колотит и карбом тоесть регулировкой не удаётся устранить эту причину , да движок пробежал уже 239 тысяч мерили давление в цилиндрах во всех 12 менялись только кольца
dsz
Авто: 21101
а может кндёр голову морочит ?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
dsz
С шипением разобрался? С чего началась песня с колбаснёй?
dsz
Авто: 21101
после промывки карба но до этого ходил после морозов завоился и почувствовал запах подгоревшей проводки
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
dsz писал(а):почувствовал запах подгоревшей проводки
Ну в карбе с электричеством негусто.
dsz писал(а):после промывки карба
Если подсосов постороннего воздухо нет, или были но ты их нашёл и победил, примерно такую колбасню можно иметь из-за того, что потеряно колечко на топливном канале ХХ, колбасня более-менее пропадает когда в работу вступает ГДС, на месте это оборотов так 3000-4000 . Или чем-то недовымытым напрочь запечатан канал на ЭМК (дунуть в него со всей дури насосом).
dsz писал(а):клапан ЭМК запитан от катушки зажигания
Просто отлично если с + клеммы, иногда пытаются запитать с клеммы куда провод от трамблёра приходит. Да и зачем было так далеко тянуть, обычно с провода оранжевого запитывают, который раньше на микрик на карбе шёл.
sd_vladimir
Авто: 21074
dsz писал(а):после промывки карба но до этого ходил после морозов завоился
Вероятней всего карбюратор: когда крышку снимал наверно поплавками вниз положил теперь неможешь выставить нормальный уровень топлива в поплавковой камере (по шаблону неточно получается).Уровень сколько ММ при снятой крышке? (Может занижен сильно....)
А может при промывке какую нибудь ошибку допустил. Как промывал?(Что делал, чем промывал?) РАССКАЗЫВАЙ!
dsz
Авто: 21101
снял его полностью потом открутил верхнюю крышку её в сторону а нижнюю часть опустил в посуду с растворителем , держал минут 10 потом продул его , вот правда уровень не замерял , поплавок вроде правильно установил
sd_vladimir
Авто: 21074
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
dsz писал(а):снял его полностью потом открутил верхнюю крышку её в сторону а нижнюю часть опустил в посуду с растворителем , держал минут 10 потом продул его , вот правда уровень не замерял , поплавок вроде правильно установил
Это что-то из оперы "накачать крутые мышцы за два дня, дома, на слезая с дивана". Если уж собрался чего промывать - почти полная разборка с замачиванием хотя-бы на ночь, ну край часа на три, с последующей промывкой с пристрастием каждого канала.
sd_vladimir писал(а):а расстворитель немог разъесть диафрагмы
Запросто, смотря на какой материал диафрагм нарвёшся, но за 10 минут врядли, а вот чего нибуть отмякнуть, а уж потом отвалится запросто.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
ALEX_69 писал(а):Если уж собрался чего промывать - почти полная разборка с замачиванием хотя-бы на ночь, ну край часа на три, с последующей промывкой с пристрастием каждого канала.
+100! В пятницу вечером разобрал, замочил, в субботу промыл, прочистил, собрал, отрегулировал, установил, завёл, ещё отрегулировал, обмыл
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Владимирыч писал(а):обмыл
Виноват, упустил пунктик
dsz
Авто: 21101
кстати парни если есть интерес посмотреть мою машу без проблем скину фото только как ?
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
dsz писал(а):скину фото только как ?
1. Зайти на сайт
www.radikal.ru
2. Нажать кнопку ОБЗОР и указать файл картинки на своем компьютере
3. Нажать кнопку ЗАГРУЗИТЬ
4. В появившемся окне скопировать код из строки "3. Превью - увеличение по клику"
5. Вставить эту строку в свое сообщение.
Если картинок несколько, то повторить для каждой.
dsz
Авто: 21101
[URL=http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i195/1002/18/926d3606432b.jpg.html]
URL] моя машкня
Последний раз редактировалось: dsz (14 Февраля 2010 11:30), всего редактировалось 1 раз
sd_vladimir
Авто: 21074
Отлично сохранилась ещё. Лучше карбюратор сфотай и покажи.
В нём то твоё горе.
scrolling
Авто: ВАЗ 21043 2006г
Это у тебя клинит электроклапан холостого хода, у меня такое было на 53 солексе..три штуки менял, их хватало на неделю..при торможении глохла..я подозреваю что где то в электроцепи от зажигания к карбу клинит,но возиться не стал, сломал иглу в этом клапане и уже второй год катаюсь без проблем!
