Какую цепь выбрать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Какую цепь выбрать? вывод темы на печать
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 13:08
Привет всем!
В общем ситуация у меня на машине такая:
при движении машины на разгон начинает шуметь цепь. на холостых не слышно. стоит натяжитель фирмы родос который пилот, автоматический. успокоитель целый. натяжитель работает. шум как я понял из за того что цепь люфтит на шестернях. цепь прошла всего 30 тык и вот. покупалась на вазовской станции там и ставилась.
Какой фирмы цепь лучше выбрать ну и шестерни конечно.
P.S. на натяжитель уже наваривал гайку на 13. не помогло.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 13:40
Ты хочешь сказать, что
и она растянулась до такого состояния?
Нехилые запчасти у вас продают...
Никогда таких проблем не было. Всегда покупал первую попавшую в руки цепь...
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 15:18
именно это и хочу сказать. Болтается цепь на зубьях ше терней. вот потеплеет немного и хочу поставить нормальную цепь.
Кто знает, САШ на классику цепи делает? в моем городе есть их сервисный центр. знакомый советовал поставить цепь герцог.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 15:19
Меня ли просто цепь или вместе с шестернями?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fert07
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 18:06
У меня Sachs стоит цепь
Менял у мужика который мне клапана регулирует,спрашиваю хорошая? говорит через 10т посмотрим.
Приехал к нему клапана регулировать через 15 т-сказал нормальная.
Он себе какую-то прибалтискую чтоли ставил-сказал за 10т растянулась Shocked
Fert07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 19:26
ИМХО менять нужно цепь со зведочками вместе... Необязательно навороченную цепь покупать...
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 12:44
Это не ИМХО, это постулат Smile
Neonl
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 13:07
Цепь менялась комплектом. Шестерни, цепь, башмак, успокоитель, новый сальник передней крышки, натяжитель(старый после высоких оборотов ослаблялся)
Мое мнение, что цепь вытянувшись пошла жрать шестерни, если натяжка цепи в порядке, то и шестерни разбивать не будет. двигатель свыше 4.5 тысяч не кручу, а 3й передаче при 1000 оборотов не езжу.
alex_id
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 14:07
Вот об этом, если можно, поподробнее...
брат шумы
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 14:48
у самого стоит латвийская цепь.говорят,что её ставят на конвеере ВАЗа.у меня прошла уже под 80тыщ.но до 100 наверно не дойдёт,так как уже пришлось ставить втулку на шток натяжителя из корпуса кастрюли Wink .менял в сервисе и у меня такой чух,что меня там наипали.то есть саму цепь с натяжителем замени,а всё остальное:башмак и звёздочки нет.придётся ближе к лету самому менять.подгодаю под замену масла supercool
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 14:59
alex_id писал(а):
sd_vladimir писал(а):ИМХО менять нужно цепь со зведочками вместе
Как категорично. Это именно ИМХО, т.к. и другие мнения существуют на этот счёт. Моё (ИМХО!) - звёздочки переживают две цепи как минимум, тем более, если установлены на заводе, не палёные. Тема не нова. Советую почитать:
Замена цепи ГРМ и Как натянуть цепь
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 15:10
После длительной поездки по трассе с заводским натяжителем сбивалось зажигание немного и при снятии клапанной крышки был заметен провис цепи небольшой. При натяжке цепи становилось все в норму. поменял 2 натяжителя, не помогло, потом наконец то нашел автонатяжитель. проблема ушла. На данный момент нат житель отрабатывает хорошо. а цепь шумит при нагрузке.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 08:35
Так может проблема в натяжителе,а не в цепи ,ведь если цепь вытянулась её потом уже не натянешь как надо.
Димаська
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 18:32
Подскажите пожулуйста, от чего может цепь порваться, вместе с потерями нескольких зубьев на шестерёнках? Ехал по трассе чуть более 100, а в городе крякнуло, я чуть даже не навалял когда дернуло как неизвестно кого и зазвенело?
Димаська сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 06:46
Димаська
фигасе... клинанло распредвал? разобрал?
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
