Выключатель заднего хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выключатель заднего хода вывод темы на печать
Makar.rus73
Авто: VAZ 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 15:53
Подскажите пожалуста как поменять выключатель заднего хода?Нужно ли будет сливать масло?
Makar.rus73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 16:14
да масло потекет через отверстие - - откручивай и быстро вставляй новый - масло вытекшее заливай обратно или доливай если вылилось на землю
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 23:13
Не забудь на новый выключатель алюминиевую ( не то медную) шайбу со старого одеть. А под выливающееся масло подставь чистую банку , сливается немного.
З.Ы. Если есть возможность, бери итальянский выключатель. Пензенский у меня через месяц коротнул, предохранитель сжег и вся торпеда умерла.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nrj.174
Авто: аццкий TazZz
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 17:56
Вот только часа два назад поменял этот выключатель.. Старый просто отломился.. Металлическая часть осталась в картере КПП, а пластмассовая часть повисла на разьеме.. И через этот сломанный датчик вытекало потихоньку масло в течении примерно двух суток..
Makar.rus73 масло сливать не надо. Просто выкручиваешь старый и быстро вставляешь новый.. Прольется может грамм 50.. Не критично.
Так вот вопрос, извините что не по теме, но все же. Где находится щуп уровня масла в коробке? Полазил сегодня не нашел..
Nrj.174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 18:10
На некоторых коробасах щупа нет. Машина какого года?
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nrj.174
Авто: аццкий TazZz
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 18:27
1992
5-ти ступка
Тазовод093
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 18:47
если 92-го, то вернее всего нет. А так его сложно не заметить - сверху коробки резиновое кольцо, оно и есть ручка масляного щупа.
Nrj.174
Авто: аццкий TazZz
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 21:59
А как можно проверить уровень масла, если нет щупа?
Тазовод093
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 22:59
цитата из мурзилки:
"Если КПП без указателя уровня масла, то уровень масла должен доходить до нижней кромки маслоналивного отверстия. Для проверки уровня нужно снизу автомобиля вывернуть маслоналивную пробку из картера коробки передач."
Как то так )))
Nrj.174
Авто: аццкий TazZz
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 00:40
Ясно, спс. Осталось найти маслозаливное отверстие..
Makar.rus73
Авто: VAZ 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 14:29
А на домкрате если перед поднять можно поменять или лучше на яме?
Nrj.174
Авто: аццкий TazZz
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 17:50
Makar.rus73 да там и без домкрата, на ровном месте легко меняется.. Два раза уже менял возле дома.. Делов на пару минут.. Загляни под машину и все поймешь..
Makar.rus73
Авто: VAZ 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 22:07
Поменял сегодня! dns4 Поднял на домкрате, поднимал чтобы удобней было, открутил сначала щиты потом ключом на 22 выключатель заднего хода при замене масло вытекло грамм 30 доливать не стал! Smile
Всем огромное спасибо за ответы! Smile
