БК показывает 68% открытия ДЗ при полностью выжатом газе
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> БК показывает 68% открытия ДЗ при полностью выжатом газе вывод темы на печать
Yarvi
Авто: ВАЗ-2111, 8 кл., 2003 г.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 16:29
Пытаюсь выяснить причину то, что машина не заводится на морозе.
Почитав форум, стал подозревать то, что заливаются свечи. Где- то вычитал, что продувка начинается при открытии заслонки более чем на 70 процентов.
Глянул в БК - при полностью выжатой педали газа показывается 68%. ДПДЗ косячит и дает ложные данные в контроллер и в БК? Или что то еще?
Yarvi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 16:31
Тросик дроссельной заслонки подтянуть не пробовал?
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 16:33
хм...а вообще на сколько процентов должна открываться заслонка при выжатой педали газа???
Последний раз редактировалось: Liroy (06 Февраля 2010 20:36), всего редактировалось 1 раз
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yarvi
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 16:36
Пробовал, попутно выяснилось, что в месте находения регулировочных гаек пошла трещина в резьбе, так что тросик по любому мешать.
НО, я этот сектор, на который вешается трос, зафиксировал подручными средствами в крайне открытом положении. Глянул на БК - все равно 68
Вообще никогда раньше не обращал внимание на показание БК, он под 100% должен показывать?
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 18:08
Если ЭБу Бош MP7, то у него макс как раз около 70%, у остальных должно быть 100
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 19:37
Liroy писал(а):
хм...а вообще сколько на сколько процентов должна открываться заслонка при выжатой педали газа???
100
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Обьясни почему?
Liroy
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 19:52
у меня Январь, но при полном нажатии 68-70 (точно уже не помню)
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 19:53
Так уж прям и 100, около ста ещё понимаю. У меня 94%
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 20:05
Значит у Вас педаль газа упирается в полик, регулируйте пидальку, по любому должно быть 100
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 20:06
Евгений123 писал(а):
Обьясни почему?
почему 70? или почему 100?
Такая у Боша особенность, вот кусок из диаг. карты на Бош
При включеном зажигании или на холостом ходу уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки должен быть 0% (0,3...0,6 Вольт) при закрытой дроссельной заслонке и должен равномерно повышаться при открытии дроссельной заслонки до 76...81% (4,2...4,5 В)
Liroy
Дмитрий У.
проблемы с ДПДЗ, массами, тросиком, педалью, ковриком Pardon
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 20:09
Дмитрий У.
а ты за тросик потяни из под капота и посмотри что буит Wink
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Liroy
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 20:10
а показания БК на заглушенном двигателе и на ходу будут отличаться? просто у меня на заглушенном БК почему то не показывает положение дроссельной заслонки, только на ходу смотрю...
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 20:12
одинаково должны быть
viper31
Авто: японское
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 20:19
Гни педаль
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 20:32
Чето я не понял, когда заслонка закрыта 0% когда полностью открыта 76-81%, это значит если у меня на Бош 1.5.4 - 50 то Бош МР7 35-40
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 20:33
Что мешает педальку погнуть?
den11111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 20:39
как-то так, т.е. при одинаково нажатой педали, уровень выходного сигнала с датчика будет одинаковый, 1.5.4 будет понимать это как 50%, МП7 как 40%, но машины будут ехать одинаково, так как максимум для МП 7 не 100%, а 70-80% Pardon Продувка же на МП 7 работает Wink
Yarvi
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 20:42
Вообщем, поставил заведомо исправный ДПДЗ, в полностью открытом состоянии даёт те же 68. Так что видимо это нормально.
Liroy
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 20:45
ну значит осталось смотреть тросик и гнуть педаль газа Smile я свою педальку завтра пойду гнуть, посмотрим кокой результат даст этот эксперимент Wink
viper31
Авто: японское
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 20:48
Гни педаль ёлки-палки! hehe
Евгений123
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 20:49
Liroy
Контролер какой стоит?
Kachan
Yarvi
А какой у тебя ЭБУ ты не знаешь?
заслонку рукой открывал или педаль жаль?
Liroy
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 20:54
Январ 5.1 вроде, ну то что Январь это точно, с цифрами не уверен
Yarvi
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 20:55
viper31
Kachan
Заслонку вручную поставил и зафиксировал в крайнем положении, так что гнуть педаль в моем случае не поможет.
ЭБУ Bosch, а вот какой именно незнаю. Если найду в документации, то напишу
Страница 1 из 3
