Евгений123
Liroy
Должно быть 100%, смотри педальку
МегаVolt
Yarvi
у тебя все нормально
Liroy
гните батенька внутри она золотая!
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
завтра буду гнуть! у может ДПДЗ давать неправильный сигнал?? просто я буквально на прошлой неделе его поменял, а когда менял клемму с АБК не скинул...где то читал что нужно скидывать
Kachan
Liroy
можешь попробовать конечно, дело-то нехитрое, скинь минус минут на 10, накинь, включи зажигание на 10-15 сек, выключи, включи, посмотри
temych_p
И педаль наверное в коврик упирается
temych_p
Евгений123 писал(а):Liroy
Не должно, Если бош 7,0. Максимум 75.
Mihalych78
гните, гните
на Воше7.9.7 помогло-с
для этого и гнул - чтоб продувку делать, да и едет теперь шустрее
soldat13
Авто: 2112: 16v, я 5.1
На не заведенной 98% показал БК, Январь 5.1
sergevn
педаль газа выгни вперед
и будет 100 %
Liroy
а на Январе на скольки процентах начинает работать продувка?? сегодня посмотрел, максимум открытие заслонки 72% и продувка работает!
МегаVolt
Liroy
вот после 70 она и начинает работать если память не изменяет, гни ужо
у тя 30 процентов от мощности не хватает, при обгоне как нить не хватит этих 28 процентов
Liroy
Realmatroskin писал(а):гни ужо Smile
завтра! сегодня что то лень было
snatch75
Авто: продан - ВАЗ 21110 ГБО 2002г.; куплен - Chevrolet Lacetti Wagon 1.8 SX 2012г.
Kachan писал(а):Если ЭБу Бош MP7, то у него макс как раз около 70%
У меня именно так и обстоят дела. Я как то раз пол дня прое...ся с тросиком и педалью пока непонял что ничего не изменится и забил на это дело.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
snatch75 писал(а):Я как то раз пол дня прое...ся с тросиком и педалью пока непонял что ничего не изменится и забил на это дело.
Дак надо было натянуть и отогнуть всего лишь, а ты с ними что полдня делал?
sergevn
soldat13 писал(а):На не заведенной 98% показал БК, Январь 5.1
а ппричом здесь мозги?* абисните неучу???
snatch75
viper31 писал(а):Дак надо было натянуть и отогнуть всего лишь, а ты с ними что полдня делал?
так вот я и отгинал и загинал и пригинал и натягивал и оттягивал результат ноль. Плюнул и бросил ерундой заниматься. Это на скорость не влияет.
snatch75
sergevn писал(а):а ппричом здесь мозги?* абисните неучу???
Датчик положения дроссельной заслонки передает данные в мозги ( в конкретном случае Январь 5.1), а БК подключен к мозгам и берет цифры от туда
sergevn
snatch75 писал(а):sergevn писал(а):а ппричом здесь мозги?* абисните неучу???
дак всеравно какие мозги
берет то показания он с датчика ДПДЗ
а недооткрывание зависит от механики) тоесть тросика))) это я и бес сапливых знаю
пользуюсь прогами диагностическими) не одной машине уже педаль гнули))
snatch75
sergevn писал(а):это я и бес сапливых знаю
смотри какой умный. А БК, по твоему, на прямую с ДПДЗ берет данные? БК то в мозги подключается, или чо не так
sergevn писал(а):абисните неучу???
snatch75
sergevn
а если серьезно, то педаль как только не гнули ,а с БОШЕМ (конкретно у меня) больше чем на 72% открытия добиться не получилось.
Mihalych78
snatch75
у меня с бощем было чет около 60
после загиба кажется тоже 72%
продув фурычит
Yarvi
Yarvi писал(а):Глянул в БК - при полностью выжатой педали газа показывается 68%. ДПДЗ косячит и дает ложные данные в контроллер и в БК? Или что то еще?
Или ДПДЗ или тросик в какушку прослаб или педаль смотреть на подгиб.
На бошах окола 100 должно быть, на январях 100кажет легко у ся проверял ровно 100% педалька в полик и регулировка тросика .
Liroy писал(а):у меня Январь, но при полном нажатии 68-70 (точно уже не помню)
педалька ,тросик ,ДПДЗ.
Дмитрий У. писал(а):Так уж прям и 100, около ста ещё понимаю. У меня 94%
проверь всё как описано выше и будет 100.
Евгений123 писал(а):Значит у Вас педаль газа упирается в полик, регулируйте пидальку, по любому должно быть 100
+100 другова быть неможет
Kachan писал(а):проблемы с ДПДЗ, массами, тросиком, педалью, ковриком
temych_p
На Боше МП 7.0 не будет больше 75. Если кто-то сделает на 7-м боше 100%, пиво пришлю
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Dranik писал(а):проверь всё как описано выше и будет 100
А нахрена, и так все устраивает
Дмитрий У. писал(а):А нахрена
ну раз нахрена то тут уж
