Andriy01
Видел на Шкоде А5 что уплотнители идут не только со стороны кузова, но и на дверях. Думаю, что это хорошо не только для теплоизоляции, но и для звука закрывания дверей неплохо;)
Кто-то что-то подобное колхозил на Вазах?Smile
klif
сделано такое, делал больше для снижения аэродинамического шума на трассе. приклеен уплотнитель по рамке дверей, держится 2й год уже. эффект есть, разницу в закрывании дверей если честно не заметил
Andriy01
Можно фото?
Тепло зимой в салоне дольше держится? Или через тонкие окна и так будет быстро уходить?
Raptor
Я тоже приколхозил по периметру дверей и по периметру внутренней обивки. В машине гораздо (в самом деле очень существенно!!!) теплее, аэродинамисекие шумы ниже. В закрывании дверей разницу не заметил тоже.
John115
Raptor
Можешь тоже сфоткать?
Raptor
John115
Ок. Сфоткаю на мобилу, наверное завтра фотге размещу.
John115
Raptor
Спасибо Drinks or Beer
Doctor_NO_
Yeah присоединяюсь: фото в студию
Doctor_NO_ писал(а):
фото в студию
тоже в компании Wink
Oлег
+1, тоже задумывался приклеить, но ведь там высота уплотнителя очень маленькая нужна, т.е. узкие очень места для него, по крайней мере на 8-ке Confused
Doctor_NO_
а если прям на дверь по кругу с внутренней стороны?
Doctor_NO_
дружище я такого неписал nea Pardon
Doctor_NO_
сорри! баг. Олег писал
Exotic
фото в студию
+1 ждём фотки.
Oлег
я это и имел ввиду
просто в реальности эти места очень узкие буквально около 1 см на восьмерке, не знаю как пятнашках. А на ино эти места широкие и туда легко ложится уплотнитель.[/quote]
Nhut
Присоединяюсь к просьбе показать уплотнители.
Как раз огромная щель там. Пытался осенью подобрать на строй рынке оконные D-образные. Самые большие, высотой 12,5 мм при примерке провалились туда как в преисподнюю... Торгаши на рынке уверяли, что это самые большие... Сами-то они хорошие, из мягкой резины, с армированной подошвой. Может конечно у других Самар бывает щель меньше, но и у меня потеков после мойки нет.
Хорошо бы от иномарки взять, знать бы от какой, можно было бы в экзисте заказать. На Фордах, вот, уплотнитель органически объединен с рамкой окна. Показали мне дверь нового Мондео - эхх... чуть ли не пять уплотнителей там. Crying or Very sad
Doctor_NO_
Oлег писал(а):
я это и имел ввиду
только сверху приклеить? а перед-зад-низ??
да, и у меня шумит угол слекла (который скругленный) заходит в бархатку вверху. никто не знает чем лечится?
Oлег
только по периметру стекла мне кажется есть смысл, внизу и где замок двери не нужно.
Andriy01
Вот, нашел в инете несколько картинок:
Raptor
Итак фотге. За ранее прогу прощения за скверное качество, но, друзья, если постараетесь разглядеть сможете. Уплотнитель куплен в хозяйственном магазине представляет собой некруглую полую трубку, достаточно толстую.
John115
Raptor
Интересно..., может тоже попробовать себе поставить Smile
Когда по трасе едешь, тише стало?
Raptor
John115
Поставь конечно! Я специально проверяю не возникает ли проблем со ржой или еще чем-нибудь. В этом отношении тип-топ. Еще один момент. Раньше задние двери чуть-по-чуть терли об кузов, в одном месте съело краску немного, возможно уплотнитель здесь тоже будет несколько неуместен, надо будет смотреть внимательно. После того как поставил усилитель кузова – это проблема отпала полностью. И последний минус - раз в пару месяцев в каком-нибудь углу подклеиваю их. Если решишься ставить - просто помни об этом.
Теперь о плюсах.
1. Тише станет. Насколько я помню у меня был самый большой аэродинамический шум из верхнего заднего угла водительской двери - сейчас его нет. В целом шумы снижаются заметно, но, конечно, не стоит ждать, что будет что-то мега-радикальное.
2. Пыль в салон не летит. Совсем. На внешних резинках оседает огромное количество пыли, которое на мойках вымывается.
3. Не дует. Раньше на скорости из нижнего угла двери дуло в попу. Было не комильфо как-то. Теперь вообще ветра не гуляют.
4. Мега-радикальное. Тепло. Машина охлаждается очень долго. У меня шумки или чего-то такого нет, поэтому только благодаря уплотнителям как-то получил следующий результат. Просидел (вернее просидели Pardon ) в машине более 4 часов без включения двигателя, температура была около 5 градусов, в салоне снизилась за это время с 25 до примерно 15-17.
На мой вкус каждый из пунктов стоит того, чтобы это затеять и вложить 800 р (примерно, мне брат подогнал).
Примечание Smile Я себе так-же и на двери задка сделал - по боковым граням самой двери и по стойкам так чтобы уплотнитель на уплотнитель заходил. Доволен. Тише, чище и теплее. Между крышей и дверью не стал потому как сложно и если поставить, то там точно очаг коррозии будет. Раньше посля дождя под дверью на стойках скапливалась вода – теперь сухо. После мойки из-за напора Керхера попадает (из-за отстутсвия уплотнителя между крышей и дверцей) – просушиваю. Ну и сама она под резинкой стекает.
John115
Raptor
Спасибо что так подробно описал о своих впечатлениях, и о всех плюсах и минусах Good gpn
Если найду такой уплотнитель, то обязательно поставлю Smile
Raptor
John115
Пожалуйста! Drinks or Beer Уверен, не пожалеешь! Good
Особенно, если учесть
Smile
John115
Smile
Это точно Smile Wink Drinks or Beer
