Ярославчик
Авто: Ваз 21120
происходит непонятная ситуация,пи нажатии на педаль газа на 1/3 она едет и немного разгоняется,на любой передачи,чуть сильнейшее нажатие на педаль,и её как парализует.как будто держат,она дергается на любой передаче,и полное нажатие на педаль есть ускорение,но очень вялое,что это,помогите,уже немогу больше так ездить!
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Давление в бензонасосе мож померить?
Форсунки когда мыл? Двойное нажатие пробовал?
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Возможно подыхает бензонасос
Mihalych78
не Бош 7.9.7 контроллер?
гдет читал что его особенность такая
надавливаю, чуть приотпускаю и опять давлю - понеслась
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Mihalych78 писал(а):надавливаю, чуть приотпускаю и опять давлю - понеслась
viper31 писал(а):Двойное нажатие пробовал?
d.dmitry
Ярославчик
Ярославчик
Свечи, катушки зажигания, бензонасос, фильтры все, дмрв, дпдз, подсосы. Чтото из этого или сразу несколько.
Ярославчик
Авто: Ваз 21120
съездил на диагностику,диагноз бензонасос,какой лучше ставить?
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
skripun
Авто: 2190
и однозначно бош оригинал, неэкономь.
sergevn
доставай насос, смотри сетку, может забилась... мы когда с приоры насос сняли, там 102 был, а никак на старых, на старых тупо сосало через сетку, на новом стакан, в стакан качает через небольшое отверстие с односторонним клапаном, а потом уже сетка стоит, так вот, перед клапанном небольшая трубка в ней откудато оказалась резина()кусочки, симптомы как у тебя... вытащили терь бодро едит,
sergevn
skripun писал(а):и однозначно бош оригинал, неэкономь.
насос подыхает если, то подыхает наверняка.... шумит но не качает, откручиваем магистраль перед раампой, трубку в бутылку и включаем насос... если какчает нормал сним все, можно еще давление померить, если на оборотах высоких падает то однозначно сетка ну и там все остальное... на заборе топлива в баке...
Ярославчик
Авто: Ваз 21120
