Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
Ребяты, судьба несет меня в Москву. Хочу по дороге купить комплект замочков бесшумных, у нас их не нашел.
В каком магазине лучше брать, желательно поближе к Измайлово?
Vincent
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, МКПП
Fury писал(а):укоротил тягу на 2 мм. все тип-топ!
Знать бы ещё где это
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Хоть у меня и не десятое семейство, но думаю сюда логичнее будет запостить, чем начинать в "самарах" новую тему.
Поставил сегодня "птимаш"-евские замки, что из Дмитровграда. Так же поставил пальцы в желтой такой прозрачной резиночке. Пальцы в серо-розовой коробочке, написано что на ваз 08-09 и 10-12. Нарисована на коробочке калина
В котобочке 4 пальца.
Вобщем результат достойный. Тихо тихо так стали дверки закрываться.
Работы на пол часа было на морозе -20. Из инструментов как всегда ударная отвёртка (первый раз её в руках держал), молоток (само собой) и шпилька М8 длиной где-то 70-80 мм. Вот.
Машина 2113.
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
я себе давни уже поставил замки от газели, правда 2 штуки и болты противошумные, а с задних по 1 пружине вытащил, уже привык к звуку, а недавно подвозил мужика, у которого новая 2112 так он удивился как тихо в авто(я делал шумку), как амортики дорогу держат и как тихо двери закрываются...
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
поставил себе сначала 4 болта,а неделю назад и два замка.
замки стоит пара 250 рублей в упаковке, там девятка или восьёмрка нарисована. отрегулировал левую переднюю очень мяхко и тихо! тащюсь,а своя погромче хлопает. и открываются лехко! я туду ещё смазки набил
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Вчера поставил Дмитровоградские "птимаш" 4 штуки с болтами 560 руб + силиконовая смазка 60 руб.Стало тише но я не очень доволен.При закрывании передних дверей слышится глухой удар.До этого на 99 стояли замки непомню чьи у них вокруг запорного механизма стоял пластмассовый чехол , с ними двери закрывались намного тише.Мож подрегулировать, хотя двери стоят точно по линии и закрываются отлично?
x333xx
Vincent писал(а):Поставил и я.
Три замка встали вроде не плохо, исчез лязгающий звук, но вот водительская дверь перестала лекго отрываться.
Когда из салона открываешь дверь, то дверь буд-то отщёлкивается и дальше отрывается, а с этим замком нет - отжимаешь рычажок и толкаешь локтём дверь. Думал бракованный замок - заменил, та же фигня. Подрезал немного пластик, всё равно без изменений.
Поставил обратно штатный.
Та же проблема была и у меня. Все дело в язычке который отпирает замок. он длинее и расточка другая чем на штатном. Вернул родные. Сделал сам им бесшумку. Закрываются не хуже птимашов. (по крайней мере надежнее)
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
А как ты им бесшумку сделал?
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Oll
densav писал(а):...До этого на 99 стояли замки непомню чьи у них вокруг запорного механизма стоял пластмассовый чехол , с ними двери закрывались намного тише...
Такие чехлы можно купить отдельно. Я покупал вроде в Техкоме (или как там его?) 40р. комплект из 2-х шт. Устанавливаются без демонтажа замков за 2 мин (4 шт.).
Влияния чехлов на громкость работы замка не заметил.
диверсия
купил сегодня в руси болты чтобы поменять старые промялись все так дома посмотрел два из них кривые
Авто: 21124
После установки безшумных замков, двери можно проклеить резиновым оконным уплотнителем(продается в хоз. магазинах), после чего двери станут закрываться еще тище, и не будут свистеть на скорости.
S_e_r_j
А фотку с результатами проклейки - непонятно как клеить?
Авто: 21124
Клеить на двери по линии где прижимается заводской уплотнитель. тем самым получается двойной уплотнитель.
S_e_r_j
А чем лучше клеить? - суперклеем? и это по-идее касается только передних дверей?
x333xx
----- писал(а):После установки безшумных замков, двери можно проклеить резиновым оконным уплотнителем(продается в хоз. магазинах), после чего двери станут закрываться еще тище, и не будут свистеть на скорости.
Не мучай массы сбрось фото.
