Ярославчик
Авто: Ваз 21120
случилась такая ситуация той зимой,на улице было минус 20,и перестала регулироваться температура в салоне,но как машина постаит в рабочем состоянии минут 20,начинает работать,и регулировать и холодный и горячий воздух,летом все ок,и вот опять зима,и опять жара в машине,что это может быть,почему не регулируется,что сделать?
МегаVolt
заслонка примерзает?
Ярославчик
Авто: Ваз 21120
это случайно не тот датчик умер, который находится около плафона в салоне в потолке?
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Realmatroskin писал(а):заслонка примерзает
а у меня ее подклинивает иногда, приходится снимать решетку и чем нибудь длинным по ней постучать легонечко
Ярославчик
Авто: Ваз 21120
а какую сетку ты снимаешь именно?
Liroy
Ярославчик писал(а):а какую сетку ты снимаешь именно?
ну решетку через которую воздух дует в лицо
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
над блоком САУО, где регулировка а-ля "руки-ноги-голова"
maksson
Заслонка не примерзает)Это первый признак умирающего микромоторедуктора, тоже мучался, пока не сменил.
pilotsu24
Авто: ВАЗ-21100 1998г., карб. 1.5л
А я вообще сделал регулировку заслонки кнопкой от стеклоподъёмника встроил её в панель, прочитал в зарулём. А то у меня была или в одном крайнем положении, или в другом,или жарко или холодно, а в промежутке не было. А теперь как я хочу так и ставлю вне зависимости от температуры.
maksson
pilotsu24
Может конечно оно и хорошо..но нафига нам САУО тогда?))))Не проще моторедуктор поменять было?)))
Liroy
maksson писал(а):Не проще моторедуктор поменять было
блин....а сколько до него добираться то...вот у меня подклинивает, но как вспомню сколько там разбирать сразу руки опускаются....
maksson
Liroy
Ниче не разбирал особо)))Не помню точно, но кажется даже жабо не снимал, да вобщем то и снять не проблема.Не удобно это да...но минут 15-20 максимум и все готово.
Liroy
maksson писал(а):Ниче не разбирал особо
хм...а как ты поменял так??? а я все думал что там разбирать так же как и радиатор печки поменять...
МегаVolt
Liroy
нет со стороны ВУТ три болта открутить, только по мойму дворники мешать будут, я их снимал когда менял
maksson
Не..дворники как раз не при чем)))Ну руку там просовывать неудобно, это да.Если уж дворники снимать-тогда и жабо тоже)))Всеж попроще и посветлей будет)
SlavonBG
Авто: ВАЗ-2110, 2002г. 8кл
Везет некоторым - жарко им зимой в матрехе. У меня вон ноги отваливаются после полу часа езды в минус 30:)
снеговик
Авто: 2112 1.5 16v 2004 г.в. серебро
Ярославчик
Какую температуру задаеш на шкале САУО?
Было раньше такое,воздушная заслонка находилась только в крайних положениях.Дул или холодный или горячий воздух.Подкрутил регулировочный винт САУО заслонка при изменении температуры в салоне стала перемещаться регулируя температуру.Не точно конечно.
Ярославчик
Авто: Ваз 21120
снеговик
У меня стоит на на 30 градусах,и даже если до конца поставить на холодный воздух,все равно кипяток дует,каким болтом регулировать,где он находится?
снеговик
Ярославчик
Набери в поиске-постоянно дует горячий воздух.ссылку дать не могу.Там это обсуждалось.А винт на САУО находится,когда вытащиш его из консоли он будет с боку под круглой наклейкой.Очень маленький винтик.
