Страница 4 из 5
x-soft
либо новая микросхема памяти за 5 руб Smile supercool
Gloom
+ неописуемый гемор с поиском человека который знает что с ней сделать надо.
Devil_May_Cry
новый блок апс есть. то есть его просто подключаем вместо старого, активируем новые ключи и все?
Gloom
Максимка_
активировать наверно не буду. вроде как договорился про Иммобилайзер BLACK BUG с карточкой (транспондер) это покруче будет штатного иммо
Andrew White
Максимка_
могу тебе тебе ещё один такой с карточкой отправить...
Он ваще не нужен работает как тупо реле блокировки на сигналке. И обычно снимается тупо пробросом проводов к заблокированному устройству.
У меня при покупке такой был. Выдрал с разу ибо он весел рядом с мозгами и блокировал их же. Снять его 2 секунды.
+ Адовый затрахивающий геморой каждый раз как дИбил водит где то карточкой. Которая ещё бывает не четко читается и надо ждать время когда её можно опять поднести.
-100 этому устройству. Если бы это было как лазерный ключ у ино тогда да... А это даже хуже, чем штатный имобилайзер(он хоть программно много чего блочит, а это тупо реле на насос например или стартер, у нас это даже школьники помоему знают как снять). ДА и штатный можно в Замок зажигания засунуть... А этот тупая карточка...
Аццкей Ездун
Иммо активировал через несколько дней после покупки... Т.е. в ноябре 2010... Пока даже в лютые морозы никаких глюков не наблюдалось...
Сначала планировал левую китайскую сигналку ставить, но за несколько дней поспрашивал, вник что из себя представляет эта сигналка, как ее ставят на машину, и вообщем убежал от этих электриков... Опять же в штатной комплектухе кроме автозапуска есть все функции китайской сигналки и даже больше, например все четыре стеклоподъемника стекла поднимают при постановке на охрану...
Имха, мой вывод, на новой приоре, активировать иммо однозначно в момент покупки... Ибо он в 100500 раз создает больше препятствий для угона нежели кетайская starline и иже с ними... Да + еще при установке тебе и чип с ключа на обратную сторону спидометра приклеят (для удачного угона все сделаем своими руками), нарушат работу штатного электропакета (освещение салона, управление стеклами, сделает невозможным раздельное радиоуправление замками разных дверей и т.д.)... Сюрреалистичный кошмар какой-то с этой кетайской "защитой" если разобраться хоть немножко... Заменять штатную ПРОТИВОУГОННУЮ систему, кетайской ОХРАННОЙ при отключении в добавок штатной, ни в коем случае ни нада... Не активируя штатный иммо, устанавливая китаёскую сигналку, имхо, облегчаешь работу угонщику все навсего и лишаешь себя многих функция штатного люксового электропакета...
Максимка_
ну карточкой видить не нужно не где, она тупо просто лежит в кармане и все, кстати фирма BLACK BUG достаточно элитного класса, почитав принцип работы, мне понравился его алгоритм
Максимка_
Рассмотрим такой вариант, что мне нужно от моих устройств:
1. Сигналка с обратной связью - отпугнет гопников, сообщит мне. т.е. проинформирует о состоянии машины.
2. Имобилайзер штатный - блокирует ЭБУ программно
3. Имо BLACK BUG - блокирует двигатель СКРЫТЫМИ релюшками двигатель при отсуствии метки (карточки)
теперь варианты угонов.
1. приносят с собой ЭБУ - штатный не поможет, BLACK BUG - даст отпор, нужно время чтоб обезвредить, сигналка тоже даст отпор - время чтоб обезвредитьЗ
2. Просто вскрыли, сигу отключили, заводить - штатный имо не дает, не будут возится уйдут.
2. выкинули тебя из машины или отобрали ключи, штатный имо обезврежен,
а вот с карточкой, они спокойно отъехали, чтоб можно было свалить подальше (лучше без машины и дома, чем скорее всего тоже без машины и в больнице с проломанной башкой) и машинка заглохла.
начит вообще от всех устройств хуже не будет, но если они не будут создовать проблем при эксплуатации (Чип от штатного имо в ключ, карточкой не нужно нигде водить, в машине будет петля стоять и узнавать она будет когда сядишь, + блокировка цепей сигой)
ZRomann
В принципе правильно, только от "паука" это не поможет. Для пущей защиты нужно установить блокиратор руля типа "гарант" и замок на открытие капота. Вот тогда будет проблематично "паука" воткнуть, да и с рулевым блокиратором возни полно. А вместо сигналки с о.с. можно поставить пейджер ( http://www.altonika.ru/detail.php?id=191 ) в дополнение к штатной и датчик объема. И обратная связь будет и функции штатной не нарушаться.
Максимка_
у меня стоит двух зонный датчик объема дополнительно. Вообще все вышесказаное пойдет на машинку свежее годом, для моей, думаю и этого хватит, зачем гемор со всеми приблудами угонщику, когда есть свежее машинки и без всего этого
Максимка_
и еже положить капкан под педали на медведя и колья с вылетом в сиденья))))
Cher2006
Читаю тему и возник вопрос по АПС-4: у меня он не активирован с момента покупики авто..Если я его активирую, то заглушив двигатель, но не выходя из машины мне при следующей заводке опять придется подносить ключ к считывателю? каждый раз?
ZRomann
Ежели не выходить из машины, то иммо становиться на охрану через 5 мин. процесс постановки на охрану сопровождается нарастающим в течении сек. 30- ти противным писком. Если включить и выключить зажигание в течении этих 5-ти минут, то отсчет начнется заново.
ZRomann
Ну, ну, все ваши сигналки и иммо суперкрутые обходятся пауком за 30 сек. А с механическими блокираторами нужно возиться и чем их больше, тем дольше авто противостоит угону. Факт.
Максимка_
а если дополнительно маленькое реле, блокирующее работу бензанасоса, в сам бензонасос, паук тоже справится с этим?
ну да, вариант с полторашкой в подкапотное пространство это все напрочь убивает.
Мда... еще можно ротвейлера поселить в машине))) а то че он у меня гуляет во дворе.
В принципе, кому нужно угнать, подгоняет эвакуатор, и потом спокойно разбирает машинку в теплом гараже))))
Andrew White
ну прокинут они провод прямо на бензонасос. У них уже есть провод с крокодилами или прямо в ЧЯ, чтоб запитать. Принесут свою косу инжа. С 5 нужными датчиками, да воткнут её. Кинув провода из под капота в салон через дверь. Им надо тока немного отъехать. Дальше уже все готово...
Гарант да помогает. Но он тоже не абсолют...
Машину можно и на эвакуатор погрузить. ДА причем это можно сделать днем на самой людной улице чтоб все это видили.
Максимка_
где в просторах интернета натыкался про микро-релюшки защитного исполнения работающие по радиоканалу, что то подобное иммо, так они размером см 0,5-1 и ставятся прям в бензанасос, в бак. И подклчив не снимая бензанасос, он все равно работать не будет
Andrew White
Максимка_
захотят угнать-100% угонят.
Например в вольво и ауди(да и у всех дорогих тачек) супер современные лазерные ключи настолько мудреные, что порой офигиваешь сам. И что их не угоняют??? Да хрен Вам.
Максимка_
ну угнать то угонят если так нужно, но хотя бы стоит осложнить по максимуму жизнь угонщику
ZRomann
Полностью согласен.
С этим тоже полностью согласен, шоб им (угонщикам) жизнь медом не казалась. А с кольями в жо.. очень неплохая идея ROFL
Hunt-R
Когда брал машину, в салоне тоже сказали, что активировать штатный иммо не следует, так как они сильно глючат. Но ключи все же дали.
Вот сижу, перечитываю тему, и уже появляются мысли его активировать...
А много неудобств с постоянным подношением брелка к этой антеннке иммо? Наматывать катушку на замок нет желания, ковыряться не хочу...
maks2508
у меня такое ощущение,что у вас у всех Лексусы и Мерсы,только и слышно,угнать,угнать,угнать,да кому нужны ваши машины,особенно 2001-2005г,да и к тому же кому надо угнать,тот угонет,не смотря на ваши АПС и BLACK BUG
Максимка_
ну вообще то самые угоняемые машины ВАЗ.
У нас в городе в основном угоняют гопники для покататься.
Так что, потом получить машину в хлам убитую мало приятного
ну представь сел в машину- брелок дал понюхать до писка блока АПС и потом только вставляешь ключ,
либо покавырялся минут 15-20 - сел в машину и вставил сразу ключ
Вывод делай сам
Hunt-R
Вывод делай сам
Ну вот сижу сейчас, изучаю, как попроще катушку намотать. С паяльником вот не дружу Sad
Страница 4 из 5
