Не горит блок индикации и не пищит при открывании двери
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не горит блок индикации и не пищит при открывании двери вывод темы на печать
Roooman
Авто: ВАЗ 21120, 1,5, 16V
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 21:52
Не горит блок индикации и не пищит при открывании двери, что может быть?
Roooman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 21:55
Roooman
одной двери или всех? если какой-то конкретной двери - концевик, скорее всего. попробуй ВДшкой его попшикать и понажимать пальцем Wink
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 21:59
А еще проще открутить, пальцем по кругу пыль убрать и усе...
Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь.
serega # сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Kachan
яб предложил снять концевики и почистить наждачкой, или заменить. у мну из 5 работае тока 1 в багажнике Ж)
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 22:03
skripun
ну да Drinks or Beer
можно еще зубья подогнуть, чтобы "вгрызались" посильнее, я один раз сделал лет 5-6 назад и забыл про концевики Pardon
еще на импортные меняют, черненькие такие, вроде оне понадежнее - но, имхо, эстетство это Wink
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 22:09
Kachan
Можно феном погреть, что бы припой разогрелся, один хрен не надолго. Несколько раз засекал зимой снег на кнопках, окисление и потерю контакта не избежать. Еще кнопки тупо клинят от износа направляющей т.е. не доходят зубы до контактной площадки. supercool
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Roooman
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 22:23
Нее,дело не в этом, потому что когда я дверь открываю, загарается лампочка в салоне.
olbr
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 22:26
Roooman
Была здесь такая тема, где то в районе педалей разъем, там ищи не контакт.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 22:27
А сам БСК пашет хоть? Хоть про что-нибудь пищит?
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roooman
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 22:31
В общем обычно я поворачиваю ключ зажигания, загараются все лампочки блока индикации, потом через несколько секунд они тухнут и я завожу двигатель. А сейчас, поворачиваешь ключ, а он вообще не загорается.
Roooman
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 22:32
Где-то нет контакта, только вот не знаю где искать... небыло ткой фигни ни разу
olbr
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 22:34
Roooman
Микрик в замке зажигания.
Roooman
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 22:40
Извини, не очень разбираюсь. Что значит микрик, не контакт???
olbr
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 22:43
Выключатель зажигания
Roooman
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 22:52
Да, скорее всего! Спасибо!
Roooman
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 11:06
А как замок зажигания снять? Пластик я снял а вот замок как снять не пойму, толи он защелкивается как-то толи еще как?
Kachan
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 11:14
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-5-vyklyuchatel-zazhiganiya.html
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 17:35
Для замены микровыключателя замок снимать не обязательно.
Достаточно снять контактную группу с замка , микрик внутри ее.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roooman
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 17:53
Я уже замок полностью заменил, все-равно ключ слегка подклинивал в морозы. Щас все работает нормуль
Jakson
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 18:10
Такая ж фигня, после переборки панели(колодки помечал) не работает бск, вообще молчит и не горит при включении зажигания, ещё плафон освещения горит постоянно и не тухнет вежливо в зависимости от положения двери, а подсветка замка зажигания тухнит вежливо када дверь закрыта. Куда копать. До переборки бск работал.
Jakson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 18:35
Смотри контакты у замка зажигания.
Подрулевой пластик придется снимать,у меня не работал именно по этой причине
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jakson
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 18:49
А причём зз , разъём с замка снят, а плафон светица в режиме 'дверь открыта'.
Jakson
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 21:34
Мляаа! ! ! Наладилось! Этот микрик(гад) влияет на влючение бск. Остался другой трабл, када закрываю авто с брелка,она закрываеца и релюшки в блоке сиги щёлкают, а пик-пик нету и поворотники не сигнализируют. Аварийка и повороты работают.
PiraTT
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 22:17
Jakson161
А при таком закрытии она на охрану хоть встает? Может думает что зажигание включено и просто двери закрывает
Jakson
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 07:31
На охрану встаёт, светодиод блымает, еси открыть дверь с ключа начинают щёлкать две релюшки в нутри блока сиги(одна на сирену,вторая на поворотники). Раньше снимаешь/одеваешь клему акума сирена пару сек пищала, ща тишина.
Страница 1 из 2
